No se podría auto ejecutar desde el pendrive. Sí se podría salir a Windows y ejecutarlo manualmente pero perderías la integración con el resto del software. La nueva versión de Tucsy va a incluir la última versión de mi lanzador así que se ejecutará desde el pendrive sin salir a Windows.No habría la posibilidad de ejecutarlo desde el Puerto usb, aunque sólo sea el reproductor desde Windows?.
Siempre un gran trabajo JKD
Es normal porque está configurado así para que cuando se inicia el equipo BootLoader inicie el reproductor. Si lo que se quiere es que se ejecute el lanzador sin que se ejecute el reproductor habría que pasarle el parámetro --norunUna pregunta más, cuando lo meto en una sd, se autiejecuta botloader y todo ok, pero cada vez que que enciendes la radio, se vuelve a autoejecutar bootlader y se va al reproductor. No se si eso es normal
Te mando mensaje privado.JKD podrías pasarme los datos para tener los mapas operativos y el Core a la vez (método manual) ,todo bajo mi responsabilidad claro está.
Se que con Tucsy lo integrarán todo todo pero uso IOS y no me es compatible.
Mil gracias por tu curro
Mil gracias, ya lo vi, el sábado me pondré a elloTe mando mensaje privado.
La única forma que se me ocurre es evitar que se cargue la configuración del reproductor de vídeo al inicio. Pero con ello perderías toda la lista de reproducción previamente seleccionada.Una pregunta JKD , hay alguna manera de configurar el CorePlayer para que al abrirlo aparezca la pantalla del Logo y no el ultimo vídeo reproducido ???
Es una operación delicada pero puedes hacerlo tú mismo. Te mando privado con las instrucciones.Es una pena no tenerlo parcheado y quitar las limitaciones de los mapas, ya que para mi gusto no suelo usar Tucsy
No pasaría nada si pierdo la lista de reproducción, sería volver a entrar en la carpeta de los vídeos y seleccionar, no?La única forma que se me ocurre es evitar que se cargue la configuración del reproductor de vídeo al inicio. Pero con ello perderías toda la lista de reproducción previamente seleccionada.
Así es. Tendría que implementarlo pero es posible sí.No pasaría nada si pierdo la lista de reproducción, sería volver a entrar en la carpeta de los vídeos y seleccionar, no?
Alguna pista de cómo hacerlo , dentro de herramientas ? , algún setting en especial ?Así es. Tendría que implementarlo pero es posible sí.
No creo que vayan por ahí los tiros. Quizá haya alguna opción pero lo desconozco. Coreplayer genera una base de datos con la info de los vídeos seleccionados y el punto de reproducción del vídeo actual. Toda esa info se pierde cuando se reinicia el equipo así que mi lanzador se encarga de hacer backup de esa base de datos cuando CorePlayer se cierra y de restaurarla antes de ejecutar el reproductor. Lo que tu propones, de no existir opción en el propio reproductor, sería evitar que mi lanzador restaure la base de datos.Alguna pista de cómo hacerlo , dentro de herramientas ? , algún setting en especial ?
Graciassss
