- Motor TL
- 2.0 CRDi 136 CV
- Versión TL
- Tecno Aut. 4x4
- Color TL
- Thunder Gray
1/3
De los reproductores de vídeo existentes y que he podido probar en nuestro equipo con Windows CE (TCPMP, voPlayer...) el que mejor rendimiento tiene es CorePlayer. Este reproductor viene como un complemento en el software Menavrus. De hecho, hasta ahora no era posible disfrutar de dicho reproductor sin el software ruso. En el siguiente post de este hilo explicaré el motivo.
En este primer post quiero obsequiaros con el resultado de un par de meses de investigación, análisis, desarrollo y pruebas.
Esto significa que puede ejecutarse sin necesidad de salir a Windows y el reproductor coexistirá con el resto de aplicaciones de la casa.
El volumen del vídeo se baja deliberadamente en varios puntos por temas de copyright en Youtube
Enlaces:
Ofrezco dos posibilidades en mi web:
Limitacióń temporal:
Lamentablemente hay una limitación para la que aún no he podido aportar una solución sencilla. Al auto ejecutar CorePlayer desde BootLoader, no se puede usar el programa de mapas hasta reiniciar el equipo de nuevo. Esto no es un problema de CorePlayer sino una limitación del software de Hyundai al ejecutar BootLoader. Tengo previsto hacer un programa que quite esa limitación. De hecho, como se puede ver en la imagen anterior y en el vídeo, yo ya he eliminado esa limitación de forma manual. Pero es un proceso delicado. Otra opción es que sea Tucsy el que ejecute CorePlayer. Como Tucsy ya está instalado en el equipo, no se produce esa limitación. Pero esto habría que hablarlo con su desarrollador.
Véase también:
El reproductor CorePlayer funcional e integrable junto con el software de Hyundai/Kia.
- Aquellos que ya tienen una SD con BootLoader pueden descargar el archivo comprimido "Player Only". Descomprime este enlace en la SD. Se creará el item a CorePlayer en la carpeta \boot y en la carpeta \apps colocará CorePlayer.
- Para los que no tienen BootLoader pueden descargar el archivo "Player + BootLoader" que contiene todos los archivos necesarios para funcionar tras descomprimirlos en una SD vacía.
- Una vez se ejecute CorePlayer, este se mostrará con la interfaz propia de cada vehículo. Esto es, con la apariencia del software de Hyundai o de KIA respectivamente.
- La interfaz del reproductor es sencilla, mostrando bajo el vídeo los controles de reproducción. Si se pulsa sobre el vídeo se alterna a pantalla completa.
- Una vez seleccionados los vídeos a reproducir, es posible pasar de un vídeo a otro bien pulsando en los controles que aparecen en pantalla o mediante los botones físicos tanto del equipo como del volante del vehículo.
- Si se pulsa el botón físico RADIO, CorePlayer se cerrará automáticamente. Una vez que CorePlayer se cierra bien automáticamente o manualmente, en la pantalla del reproductor multimedia (botón MEDIA) aparecerá un botón que permitirá volver a ejecutar CorePlayer en cualquier momento.
- Si se pulsa el botón físico MAPS, CorePlayer se visualizará en una ventana pequeña en la zona superior derecha de la pantalla, pudiendo esta ocultarse a voluntad o moverla libremente a cualquier otro punto de la pantalla.
- En cualquier otra pantalla no reconocible o cuando se mete la marcha atrás y se muestra la cámara trasera, el reproductor de vídeo se ocultará (manteniendo la reproducción en segundo plano) para permitir interactuar con el resto del software. En este punto, es posible volver a mostrar CorePlayer pulsando el botón MEDIA o MAPS. En el caso de la marcha atrás, una vez se salga de esa marcha, CorePlayer volverá a mostrarse en pantalla.
Véase también:
