Bueno pues termine de instalar como yo quería la tira de leds en el maletero, al colocarla bajo la cortinilla el problema que veía es que no me apetecía tener que estar enchufando y desenchufado cada ve que quisiera quitarla y opte por hacerlo como lo pensé la primera vez es más trabajoso pero el resultado final es más práctico y estético que con un conector.
Le he pasado el cable desde la corriente del piloto que tenemos en el maletero con una guía de electricista hasta el hueco donde encaja la cortinilla, esto me ha llevado un ratillo ya que no quería desmontar el plástico entero y acertar del agujero de la cortina al otro del piloto no ha sido fácil, una vez con los cables en el sitio he fabricado cuatro pletinas de chapa que hacen de contactos, dos las coloco en el riel cuadrado donde encaja la cortina, sujetadas con dos tornillos cortos y los cables soldados, hasta ahy la primera parte ya que la otra parte se centra en la cortina, donde he puesto dos pletinas más soldandole los cables que vienen de la tira de leds. Estos los he pasado por dentro haciendo dos taladros, uno justamente donde acaba la tira y dándole el margen necesario para que no moleste al soporte cuando lo pliegas, y otro agujero en la parte que hará de contacto, se retira el fieltro que lleva pegado en el extremo y hay un orificio entonces apretamos para recoger el soporte y hacemos con el taladro el otro con muchisimooooo cuidado, pasamos los cables que vienen de la tira los soldamos y a correr.
Ni un solo cable a la vista y superpractico.
Ver el archivo adjunto 10737 Ver el archivo adjunto 10738 Ver el archivo adjunto 10739 Ver el archivo adjunto 10740 Ver el archivo adjunto 10741 Ver el archivo adjunto 10742 Ver el archivo adjunto 10743 Ver el archivo adjunto 10744 Ver el archivo adjunto 10737
