- Motor TL
- 2.0 CRDi 136 CV
- Versión TL
- Tecno Aut. 4x4
- Color TL
- Thunder Gray
¿Qué no te funciona? ¿Qué versión del software de Hyundai tienes?Lo pongo y no funciona
Con esa versión no deberías tener ningún problema para acceder a Windows. ¿Qué es lo que te falla exactamente?hola mira esta es la versión Ver el archivo adjunto 4229
Es que no matizas y no puedo saber qué te falla. ¿Qué pones? Vigila que en el pendrive tienes el archivo explore.guid en la raíz, no en una carpeta. ¿Puedes salir a Windows?lo pongo y no me sale nada no se si es que lo hago mal jejejej
No veo ahí el archivo explore.guidmira esto es lo que tengo en el pendrai y para meter lo video como se hace perdón por ser tan pesado JKDVer el archivo adjunto 4231 Ver el archivo adjunto 4231
Hola,Same thing here in Italy with a brand new Tucson, SW version ending with 165.
Bienvenido Fredy13!!!Hola,
Soy un nuevo miembro francés y tengo el mismo problema con un Tucson comprado en Francia en marzo de 2017.
Perdóname mi español, utilizo la traducción automática de Google.
Aquí está la captura de pantalla de las versiones de software y firmware construidas en en mi equipo.
Especifico que no podemos pasar TestMode con diagmode.guid
Parece que el procedimiento explore.guid o diagmode.guid no es compatible con esta versión.
Gracias a poner la información en el post al principio.
No te preocupes. Será cuestión de tiempo. En cuanto llegue esa versión a mis manos, si no lo ha hecho antes otro, daré con la forma de volver a tener lo que hemos conseguidoHola,
Hola muy buenas. Tengo la misma versión q el amigo francés y no hay tuTia en acceder al usb. Sigo los pasos pero nada de nada. Solo me aparece la información del dispositivoNo te preocupes. Será cuestión de tiempo. En cuanto llegue esa versión a mis manos, si no lo ha hecho antes otro, daré con la forma de volver a tener lo que hemos conseguido
No podrás hacer nada hasta que no se encuentre la forma de volver a abrir el sistema. Puedes darle las gracias a Hyundai, eso síHola muy buenas. Tengo la misma versión q el amigo francés y no hay tuTia en acceder al usb. Sigo los pasos pero nada de nada. Solo me aparece la información del dispositivo
Estos de Hyundai bloqueando las opciones así lo único q les pasara es q perderán algún q otro cliente. Estaremos atentos para hacer de conejillo de indias por si sale algo nuevo! GraciasNo podrás hacer nada hasta que no se encuentre la forma de volver a abrir el sistema. Puedes darle las gracias a Hyundai, eso sí
En los primeros análisis sobre la versión 20.166 observo que han eliminado el código que ejecuta explorer.exe. El archivo explore.guid y su contenido siguen apareciendo en los recursos de LISA.exe pero no lo usa para nada. Por otro lado, el modo diagnóstico parece no ser tan accesible como antes. Si bien el archivo diagmode.guid y su contenido no han variado, por el momento sólo se consigue que pulsando el botón SETUP (rueda dentada) salga la pantalla de versiones. Intuyo que hay alguna combinación de pulsaciones en pantalla que dispararán el modo diagnóstico al igual que con el testmode, pero aún está por ver.Muy buenas foro!!! Todavía no tiene nadie ninguna solución para esta última versión del software para poder reproducir vídeos, gps distinto al que trae oficial o instalar algún ítem, skin o aplicación en el equipo?
Gracias de antemano, a tod@s los que trabajáis e investigáis por sacar novedades.
El radioLogos, como dices, a mí tb me funciona, y había pensado en lo que decías, aunque parezca molesto temporalmente.En los primeros análisis sobre la versión 20.166 observo que han eliminado el código que ejecuta explorer.exe. El archivo explore.guid y su contenido siguen apareciendo en los recursos de LISA.exe pero no lo usa para nada. Por otro lado, el modo diagnóstico parece no ser tan accesible como antes. Si bien el archivo diagmode.guid y su contenido no han variado, por el momento sólo se consigue que pulsando el botón SETUP (rueda dentada) salga la pantalla de versiones. Intuyo que hay alguna combinación de pulsaciones en pantalla que dispararán el modo diagnóstico al igual que con el testmode, pero aún está por ver.
He encontrado la forma de que el software de Hyundai se cierre después de lanzar explorer.exe con un mensaje concreto a LISA al igual que se hace con el modo diagnóstico. Los que tengan Menavrus podrán usarlo con un simple programa que desarrolle y que dispare ese evento. Para los que no, de momento se me ocurre auto-ejecutar una aplicación al igual que Radiologos, el cual me han confirmado que funciona en la 20.166 al igual que el instalador de Menavrus. Pero es un poco molesto tener que andar sacando y metiendo la tarjeta (con su posterior reinicio) para salir a Windows... Sigo investigando
Estoy trabajando en una solución pero me llevará un par de semanas (creo). Uso Visual Studio 2005 ya que la 2008 no proporciona un emulador arm con la que depurar las apps.El radioLogos, como dices, a mí tb me funciona, y había pensado en lo que decías, aunque parezca molesto temporalmente.
La pregunta es: qué habria que dejar en usb (entiendo q ...update.lgu) y sobre todo que exe habría q copiar y renombrar que haga que nos saque a windows?? Lo haces con Visual Studio 2008 para WinCe 6?
