Como utilizar el Navegador como reproductor de Video o TV
ivan
yo estoy interesado en saber si tiene conexiones para rca y poder poner equipo de musica con radio de serie. Si te mandan algo que sirva de ayuda, te agradecería me lo compartieras la información.
AKKERON
Los compañeros del foro Club Hyundai ix35 lograron hacerlo
con un pen 3.0 lo formatearon a 32 flat y luego descomprimieron la carpeta rar y metieron todas las carpetas en el pen y les funcionó, pero claro estamos hablando de un navegador diferente, pero si aqui hay algun especialista en informatica , a ver si retocandolo podriamos conseguirlo
tengo la carpeta rar, pero no me deja subirlo aqui, lo podeis encontrar tambien en el foroClub hyundai ix35
Tulan
He intentado iniciar desde USB bootable con Ubuntu...reseteando el equipo desde el botón a la izquierda de la SD....pero nada....al quitar la SD y volver a ponerla el equipo se reinicia...cuando consiga una SD....probaré iniciar Ubuntu desde SD....no creó que funcione ....pero por probar no pierdo nada....si no consigo nada directamente iré al conce y que me lo expliquen...al fin y al cabo soy propietario del vehículo y creó que estoy en mi derecho de saber como funciona el tema.....no tengo que depender de ellos.....
Si vas a ir al concesionario, pídeles el modelo del equipo ;)
Tulan
Ya lo pedí.....pero me salieron con que existen varios fabricantes...y claro deberían desmontar y bla bla bla.....lo deje correr hasta que tenga toda la documentación que me falta.
De todas formas, que no hayas logrado bootear con ubuntu puede tener otra explicación. No sabemos qué arquitectura lleva el equipo multimedia. Podría ser ARM o MIPS (este último suena más probable). Suponiendo que el sistema tuviese activado algún tipo de booteo (posiblemente el equipo busque un archivo con nombre concreto) si el ejecutable no está compilado para esa arquitectura, no hará nada con él. Supongo que el ubuntu que tratas de meter será arquitectura x86 bien de 32 o 64 bits.
Bueno, para ir confirmando datos he hecho 3 pruebas esta tarde (además de aprovechar a limpiar el cristal del techo :D).
Hub USB
He probado a conectar un Hub USB para verificar si el equipo podría funcionar con más de un dispositivo USB conectado. Y la respuesta es no. El hub se ilumina pero el equipo no reconoce nada que se conecte al hub (ni el propio hub). Apuntar que el hub no necesita alimentación adicional (hay modelos con cable de alimentación).
Teclado USB
La idea es ver si la conexión USB permite otros dispositivos. He probado con un teclado usb inalámbrico, con touchpad incorporado. En principio, el hecho de que sea inalámbrico sería irrelevante desde el punto de vista del equipo ya que el receptor hace que la comunicación sea transparente y cumpla con los protocolos estándar para este tipo de dispositivos. Bueno, pues tampoco tiene efecto sobre el equipo. Eso me lleva a deducir, a falta de pruebas que demuestren lo contrario, que el soporte USB del sistema se limita exclusivamente al protocolo USB Mass Storage, para acceso a pendrives, discos duros y demás vía usb.
Edito 26/02/16 : El teclado USB funciona pero la aplicación del navegador obvia los eventos de teclado salvo en las pantallas que tengan objetos estándar del sistema (botones y demás) localizados en Testmode. Además, bloquea los eventos de teclado que puedan permitir salir al sistema.
Test mode
No he tocado mucho aquí. Me he limitado a buscar la forma más sencilla de acceder a este modo y es:
  1. Pulsar el botón físico de la rueda dentada durante 5 segundos.
  2. A continuación sólo es necesario pulsar 2 veces en la pantalla. Primero en el cuadrante superior derecho (arriba a la derecha, vamos, sin darle al botón de "Atrás") y luego en el centro. A la hora de tocar la pantalla, aseguraos de oir el evento de pulsación, si no el sistema no se da por enterado.
A partir de aquí, la gracia está en teclear passwords de no más de 6 dígitos (no admite más). En algunos vehículos, es posible habilitar la reproducción de vídeo desde aquí. Puede que no sea el caso de nuestro Tucson. He probado algunos códigos. La mayoría no funcionan, pero otros sí. Crearé un post dedicado al TestMode porque creo que puede dar juego. Por ejemplo, algo que sí he podido verificar desde testmode es que nuestros equipos funcionan bajo Windows (por si había alguna duda entre algún android, linux genérico o windows)
Edito: Post sobre TestMode
Tulan
Codigos del veloster por si ayuda.....
Test Mode Codes:
90109010 - driving regulation mode driving (video off while driving)
91009100 - Driving regulation mode auto (someone test)
90019001 - Driving Regulation mode park (video while driving)
93209320 ?
93219321 ?
93229322 - Set Startup Sound
90039003 - Bootup Debug mode
95829582 - Windows CE
95119511 ?
95369536 ?
95119511 - Diagnostic Mode
95369536 - Seems to temporary mute sound
95809580 - Version Info, Radio/Nav/Sound/Sys
95819581 - AMOS
95839583 - Task Manager
95849584 - Tuner Alignment
9585-9588 - Same as 9580
95899589 - Debug Mode
96339633 - Tuner Alignment
93209320 - hidden line in the camera
93219321 - show line in the camera
93299329 ?
93219321 ?
93519351 ?
92539253 ?
90039003 - bootup debug mode
Test Mode Codes:
93209320 ?
93219321 ?
95119511 ?
95369536 ?
95819581 - AMOS
93299329 ?
93219321 ?
93519351 ?
92539253 ?
En principio no funcionará ninguno. En el vídeo que me muestras, teclea 95829582 para salir al sistema operativo. Ese código lo había probado ya. Y es cuando me percaté de que nuestro equipo no admite más de 6 dígitos. En cierto modo reduce considerablemente el número de códigos a probar pero bueno...
BALAS
BILBAO
Un amigo mío en el Santa Fe tenía el mismo problema y modifico el software y ya ve todos los formatos de video, ya le he dicho que lo mire para el Tucson mío y que me tenga informado pues es una maquina con estás cosas de la informática pero seguiré esperando por ahora.
ivan
Si tu amigo consigue que se vea video en nuestras pantallas..... las camisetas del foro llevarán su cara:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
JONKAR
Style Aut. 4x4
Os sigo con mucho interés. No puedo aportar nada pues de informática no tengo ni idea. Gracias.
Habría que tratar de conseguir una de dos cosas (o las dos). Poder escapar de la aplicación, al sistema para poder ejecutar lo que se desee. O hallar la forma en la que el navegador auto-ejecute software del pendrive, bien simulando una actualización (entiendo que el navegador busca un ejecutable con nombre determinado en algún momento) o mediante algún otro truco. Para el Veloster, si no recuerdo mal, un truco consistía en reproducir audio a través de bluetooth. Había que pausar el audio y luego meter el pendrive. A mí no me ha funcionado. Si no se puede conseguir alguna de estas dos cosas, no creo que haya nada que hacer.
Pego aquí el post que escribí en otro hilo ya que es más adecuado que esté aquí para continuar con el tema. Ya que tenemos acceso al sistema que era primordial (espero que no lo capen en futuras actualizaciones)
Me animo a experimentar, quiero meterle mano ya al nav y entrar en windows, no sabes las ganas que tengo de ver alguna de las pelis de Matrix en el coche a todo carajo.... pfff que graves!
Siiiiiiiiiii que pasaaaaaa soy un friki!!! Y queeeee
Yo de momento ya he analizado Snowball.exe de nuestro sistema y he completado el post del TestMode, que puedo dar por finalizado salvo un par de cosillas.
Teniendo acceso al sistema no debería ser complicado reproducir vídeos. Tan sólo tenemos que tener claro lo siguiente:
  • Estábamos equivocados respecto a qué procesador usa nuestro equipo. No usa MIPS sino ARM (concretamente ArmCortex A8-MX6Q). Aunque tanto mips como arm usan arquitectura RISC, nada nos hace pensar que sean totalmente compatibles. Entiendo por ello que sería normal que intentar ejecutar programas que funcionan en equipos con MIPS no funcionen en nuestro equipo. Una sencilla comprobación sobre uno de los ejecutables muestra que está compilado para ARM:
    Insertar CODE, HTML o PHP:
    jkd@lenovo:~/Descargas/tucson navi/storage card/SYSTEM$ file Snowball.exe
    Snowball.exe: PE32 executable (Windows CE) ARM Thumb, for MS Windows
  • Otro análisis indica que el software está compilado para la versión 7.0 de Windows CE (Embedded Compact 7). Pero he conseguido ejecutar una demo que viene en nuestro sistema en un emulador de Windows CE 6.0 para ARM. Así que entiendo que la API de 7.0 es retrocompatible con 6.0 pero no sé hasta qué punto.
En principio hay que buscar un reproductor compilado para ARM y S.O 6.0 (7.0 mejor). Creo que CorePlayer tiene soporte para ARM pero me parece que es de pago. Quizá haya algo por la red :)
Otra cosa que me preocupa es la memoria RAM que reporta el sistema (486.792 KB). Me resulta curioso que esa cantidad no sea múltiplo de 1024, pero además no llega a 512 MB. Cualquier móvil de hoy día supera ampliamente esa capacidad. No sé hasta qué punto moverá bien los vídeos (por temas de buffering). Por otro lado, a ver si alguien localiza los requisitos de memoria para correr Android Auto...
