jose manuel
hola soy nuevo en el foro y agradezco mucho a JKD y a todos los demás por su información , he hecho lo del pendrive para ver videos y va muy bien gracias.
Tu lógica es buena. De hecho, es lo que se intenta para utilizar un navegador alternativo (TomTom) usando el nombre del ejecutable del navegador original. Pero al menos yo no tengo tan seguro que los cambios que puedas realizar sean permanentes. El navegador usa una parte de la memoria RAM como disco virtual en el que vuelca el contenido antes de ejecutarse el sistema. Por lo tanto todos los cambios que hagas se guardan en memoria RAM y se pierden en cuanto se resetea el equipo. Por otro lado... el ejemplo que pones de "simular ruta" no tiene por qué llamar a un programa nuevo sino que el menú que muestra forma parte del mismo programa del navegador cuyas opciones apuntan a diferentes funciones del mismo programa.Hola!
Desde mi desconocimiento, ¿no se podría crear un acceso directo al reproductor del USB (ya que parece que no se puede instalar) en alguna de las carpetas de Windows y renombrarlo y sustituirlo por alguna de las funcionalidades que no se usen (o se usen poco) del interfaz del navegador, por ejemplo, la que activa simular ruta del navegador (o cualquier otra), para que al pulsarla desde el interfaz abra directamente el reproductor del USB a falta de seleccionar la película?
Es decir, que al pulsar el botón de simular ruta, acceda al acceso directo del reproductor en lugar de a la función habitual de este botón.
Lo desconozco. Puede que para evitar que su funcionalidad sea conocida a simple vistaporque los .exe tienen los nombres de los simpsons¿?
Como la interfaz de TCPMP es un pelín tosca a la hora de seleccionar los vídeos, he añadido en la carpeta raíz del pendrive un script que he hecho, llamado INIT que, básicamente, asocia los archivos con extensiones multimedia reconocidas (.avi .mp3 ...) al reproductor. De esa forma, es posible hacer doble click en la película elegida en el explorador de archivos y se ejecutará el reproductor. Lo que no hace es reproducirse automáticamente una vez se abre pero bueno. Es simplemente darle al play. Como el explorador de archivos muestra los archivos con iconos, hay más superficie para tocar con el dedo. Al reiniciar el navegador se pierden esas asociaciones así que se aconseja ejecutar INIT cada vez que se salga a Windows (si se quiere usar esta forma de selección). Adjunto vídeo de muestra tanto del uso de INIT como de RESET:
He actualizado el primer post junto con los archivos comprimidos.
Hola!
Es otra opción siYo copié el reproductor a la SD desde el navegador y no me hace falta que todo este en el mismo pen drive, ni tenerlo instalado en cada pen drive![]()
Ayer probé yo. El programa funciona pero no se comunicaba con el gps. Tengo que mirar como se configura el gps del Tucson y encontrar unos mapas actualizados. Igo es compatible con mapas de tomtom y here y los que he encontrado son here versión Q3 que creo que son los que usamos nosotros.Una pregunta, alguno habéis probado a instalar el navegador igo? Según he leído en igomania hay varias versiones compatibles con Windows ce 4.5 en adelante.
No, eso no sirve, incluso miré la opcion de un exploit que lo ejecutase solo, pero desconozco la ruta para acceder y no hace nada....
Ya hay tanto lío con los accesos que, a veces, la opción fácil copiar/pegar la paso por alto y me voy directo a lo complicado jejejeYo copié el reproductor a la SD desde el navegador y no me hace falta que todo este en el mismo pen drive, ni tenerlo instalado en cada pen drive![]()
Reset.lnk llama exactamente a \MD\util\mortscript.exe pasando como argumento \MD\util\reset.mscr . Las rutas son absolutas. Lo ideal sería que fuera suficiente con hacer doble click en el archivo reset.mscr pero la extensión no está asociada por defecto. Siendo rutas absolutas, si no has movido la carpeta util del pendrive debería funcionar. Lo que podrías hacer es editar el acceso directo con el Bloc de notas , corregir los paths para que apunten a la SD y copiar la carpeta util al SDHe probado a trasladar el reset que has creado JKD a la SD y devuelve un fallo imporante, convierte los iconos en accesos directos por lo que luego no es posible acceder a nada. Para solucionarlo, basta con forzar el reinicio con el boton.
Ah vale,de esa forma metes cualquier pendrive y funciona metiendo te vía Windows como antes para buscar los archivos pero no te da ningún error el navegador al tener otro archivo que no sean los mapas en la tarjetas? ?? Y por cierto alguien tiene ya algúnYo copié el reproductor a la SD desde el navegador y no me hace falta que todo este en el mismo pen drive, ni tenerlo instalado en cada pen drive![]()
