Entonces para q se quede un deito abierto que secuencia es porfa
Ya después, solo nos queda colocar el módulo electrónico en un hueco que no nos de con la tapa y pegarlo con ayuda de los adhesivos que nos trae con el material.
Acto seguido, debemos localizar el cableado del cierre centralizado y el driver del elevalunas.
En esta foto se ve bien el conexionado a realizar por lo que no tiene mayor dificultad.
Los 2 conectores que nos quedan son uno para el que va al conector del módulo de la botonera de control de los elevalunas y el otro el que iba a este conector del panel, ahora se conecta al conector del módulo.
Ya vamos dejando conectados los conectores adicionales a la tapa.
Es posible que tengamos que dejar la tapa bien puesta para cerrar la puerta y hacer una prueba.
El montaje de esta es a la inversa sin mayor problema.
En este punto, podemos probar el equipo por lo que encendemos el contacto, abrimos todas los elevalunas, cerramos la puerta y le damos al cierre del mando o de la puerta por lo que debe ir cerrando en secuencia.
En el papel adjunto del vendedor, viene las configuraciones posibles del cierre, apertura y bloqueo de los elevalunas.
yo tengo él uno en uno y es una putada date cuenta que te tienes que esperar a que se suba una y después otra y después otra..... Yo que tú las de 2 en 2Una pregunta, se nota la diferencia entre el módulo de subida de 1 en 1 y el de 2 en 2, son 10€ de diferencia sólo. Salu2
Hola Isidoro, has notado mucho cambio al insonorizar las puertas? solo le has puesto en la parte que se en la foto? o también dentro de la puerta y en el plástico que se saca donde están los botones de los elevalunas, no se si me explico.Yo he aprovechado para insonorizar las puertas un poco mejor (las 4 y el portón).
Lo probe hoy y tambien cierra del boton de la maneta.Y para los que tenemos llave inteligente y cerramos con la maneta de la puerta cierra las ventanas ? Es que el mando no lo he usado nunca por comodidad
...y aunque no falle.Es una pasada, yo no me ánimo por el tema de la garantía.... Si falla la centralita y hace algo raro el coche te la juegas a perderla...
Para la instalacion del cierre auto del techo panorámico, debemos de situarnos por la parte de atrás en el maletero, en la parte de la izquierda arriba donde tenemos la interconexión de los cables.
No requiere mayor dificultad por lo que lo más trabajoso es despegar los plásticos.
En mi caso tuve que quitar un tornillo de la tapa ya que no me entraba bien la mano para coger el conector.
El conector que debemos de tomar está al fondo y en mi caso tomado con una grapa que debemos de liberar hacia atrás para subir este hacia nosotros.
Una vez tengamos el conector a nuestro alcance, solo queda desconectarlo e interconectarlo con el cable del módulo y conexionarlo al módulo.
Aqui podemos realizar una prueba por lo que abrimos el panel del techo y cerramos todas las puertas, damos al cierre con el mando o pulsador y este sobre los 5 segundos debera de cerrarse y a los 5 segundos, cierra la cortinilla.
