wtubella
gracias JKD instalado y funcionando,eres un crac
@JKD estás son las emisoras en la cual no me salen los logos!!!Ese PI Code ya existe en la lista de logos asignada a Rne Classic. Si me dices que esa emisora no muestra el logo es que, o no tienes copiado ese logo con ese PI Code (me extraña) o que en Pamplona, están usando otro PI Code para esa emisora.
Emisora // PiCode // Nombre de las emisoras
88.6 / 0xe158 / Irratia euskal
97.1 / 0xe212 / Rne clásica (en este me sale el logo de radio manantial)
98.0 / 0xe1af / Tu pana
101.6 / 0xe896 / Track fm
101.9 / 0xaa67 / Marca
102.3 / 0xe213 / radio 3
103.0 / 0xffff / supra
103.4 / 0xf0f0/ cadena Dance
103.9 / 0xea33 / La Xplosiva Fm
104.3 / 0xe0f2 / Euskadi 2
105.2 / 0xe0f1 / Euskadi 1
107.0 / 0x6666 / Eguzki
107.6 / 0xe139 / Eztanda
Dime si puedes por privado la provincia a la que perteneces para comprobar conflictos.
Te paso aquí los logos de la lista que has publicado salvo la emisora Supra cuyo logo no encuentro por ninguna parte. Descomprime estos logos en la carpeta "logos" de la SD. Mete la SD en el equipo del coche y cuando se ejecute RadioLogos pulsa el icono Instalar. Observa en la parte inferior de RadioLogos a ver si te dice que se han instalado con éxito los logos y ve sintonizando las emisoras a ver si las muestra.
genial!!! ya están descargados y pasados a la carpeta Logos de la SD, mañana los instalare y en cuanto lo tengas te estaré notificando por lo que sea!!! muchismas gracias JKD!!
Ese logo de Radio Manantial pertenece a la provincia de Valencia. Es uno de los logos que se encuentra dentro de la carpeta de conflicto. ¿Por qué estás instalando logos locales de Valencia? ¿Has marcado por curiosidad todas las emisoras locales?Aqui te muestro que volví a instalar con los logos que me compartidos, y se ven todos perfecto, algo el inconveniente del Rne clásica, que en una de las imágenes te muestro como se me ve, y luego otra imagen de que me muestra que se instalo correctamente!
Pues sí, como muchos ya sabéis, nuestro equipo soporta logos de emisoras de radio.
Este post es el resultado de unos días de análisis y pruebas que se han ido publicando en este otro post acerca del soporte de logos de las emisoras de radio de nuestro equipo de info-entretenimiento LAN5020. Lo voy a dividir en dos. El primero acerca de la instalación de logos y el siguiente profundizaré un poco más para aquellos que quieran añadir sus propios logos. Agradecer antes que nada a @Sandrovich por sus pruebas en su Tucson y al resto de participantes del post mencionado por su interés, aportaciones y su paciencia. ¡Empecemos!
La interfaz gráfica de la radio esta controlada por un programa llamado MARGE.exe. Cuando se sintoniza una emisora nueva, Marge busca el logo correspondiente en uno de los tres formatos soportados. Si no lo encuentra se limita a mostrar en pantalla la imagen relacionada con el tipo de contenido que emite la emisora (Pop, Rock, Cultura... etc).
Cómo meter logos al equipo
Basta con copiar las imágenes con un nombre determinado a la ruta \USER\System\Data\MARGE\Epg\ del equipo. Aquellos que tienen Menavrus pueden copiar las imágenes con Total Commander. El resto puede hacerlo saliendo a Windows mediante los procedimientos explicados en otros posts y haciendo uso del explorador de archivos.
Para evitar errores en la copia o borrado de archivos, he creado un sencillo programa que instala o desinstala los logos. La he llamado RadioLogos (no confundir con aquellos que se dedican a hacer radiografías). Para ejecutarlo, habría que hacer lo mismo. Desde Total Commander los que tengan Menavrus o saliendo a Windows. Pero es posible auto-ejecutarlo si se coloca en una tarjeta SD. Sigue los siguientes pasos:
- Descarga la aplicación y los logos
- Descomprimir el archivo zip en una tarjeta SD. La estructura es muy sencilla. En la carpeta raíz deben aparecer los archivos Aerith.exe, aygshell.dll, eu20_upgrade.lgu y la carpeta \logos
- Meter la SD en el equipo. El equipo se reiniciará, cargará el sistema y finalmente la aplicación se mostrará en pantalla, como muestra el vídeo.
- El programa tiene 4 botones:
- Instalar: Copiará los logos en el equipo
- Desinstalar: Eliminará todos los logos del equipo
- Importar: Guarda dentro de \logos\Import\ los logos existentes en el equipo
- Renovar: Cierra la aplicación
- DIAGMODE: Se explica en el siguiente post (aunque el vídeo ya deja ver algo)
- Pulsa el botón Instalar para copiar los logos
Los logos que se incluyen cubren un gran espectro de emisoras conocidas pero muchas otras están por añadir. Puede darse la circunstancia de que, a pesar de haber instalado los logos, tengáis varias emisoras conocidas sin logo o con un logo erróneo. Esto se debe a que muchos identificadores de emisoras se pueden compartir entre diversas cadenas por razones de localización (local, regional, nacional...) o porque muchas emisoras locales pertenecen a otras entidades más reconocidas y aparece su logo en vez del local (la Ser por ejemplo). No desesperéis. Las emisoras se irán actualizando y corrigiendo paulatinamente y tal vez fuera conveniente crear archivos de logos por separado en función de comunidades autónomas, provincias y países. Si queréis saber cómo añadir nuevos logos, leed el siguiente post
En la carpeta de logos veréis logos repetidos. La diferencia estriba en el nombre del archivo. Ya que una emisora puede tener varios PI y hay que especificar un logo por cada PI. Si queréis instalar nuevos logos, tened en cuenta que las imágenes han de tener como nombre de archivo el siguiente patrón: sid_xxxx.png donde xxxx es el PI Code de la emisora.
El icono de RadioLogos permite minimizar el tamaño de la ventana en una de las 4 esquinas de la pantalla. Una vez minimizado, una pulsación larga hará que se desplace de una esquina a otra. De esta forma se puede mantener en ejecución mientras se interactua con el resto del software sin mucha molestia. Un click sobre la imagen reducida hará que la ventana vuelva a su tamaño original.
Descargas:
- RadioLogos (2017-05-22): Programa sin los logos (Notificación)
- Iconos de RadioLogos para el menú de Menavrus (Notificación)
- Emisoras de España (2017-03-28): Copiar las imágenes a la carpeta \logos
- Emisoras de Francia (2017-04-18)
- Emisoras de Italia (2017-03-04)
- Emisoras de Portugal (2017-04-17)
- Emisoras de Alemania (2017-04-29)
Preguntas:
- ¿Cómo reactivo el AUTORUN si ya he borrado Aerith.exe y los archivos .lgu de la tarjeta SD?
Sencillo. En la carpeta logos está el programa RadioLogos.exe. Cópiala a la raíz de la SD con el nombre Aerith.exe. Copia los archivos eu20_*_upgrade.bak a la raíz y cambia su extensión de .bak a .lgu y por último copia aygshell.dll a la raíz también. Saca y vuelve a meter la tarjeta y RadioLogos se ejecutará tras el reinicio automático.
- ¿Puedo usar el pendrive en lugar de la tarjeta SD?
El programa se ha modificado para funcionar en la tarjeta SD.
- ¿Puedo borrar los logos que no me interesen de la carpeta \logos?
Claro que sí, pero mientras no ocupen demasiado en disco no hace falta. Aconsejo instalar los logos del país que se va a frecuentar y omitir el resto. A no ser que viajes mucho entre países.
- A veces desaparece el logo en pantalla y el nombre de la emisora ¿Por qué?
Cuando la calidad de la señal RDS disminuye, Marge no puede estar segura de que se sigue escuchando la misma emisora así que muestra la frecuencia y una imagen genérica en vez del logo. En cuanto la señal RDS vuelve a estabilizarse, recibe de nuevo el PI Code y muestra el logo junto con el nombre de la emisora.
- ¿Por qué Hyundai no aporta logos para mejorar la experiencia de usuario?
Porque probablemente este sistema se usa en emisión DAB (radio digital). Los códigos PI cambian con el tiempo así como los logos de emisoras. Es posible que con DAB se pueda recibir esta información y sea el software el que descarga el logo y lo guarda en la ruta Epg.
¿Quieres decir que ya lo tienes con el nuevo sistema con connectividad Android Auto y Apple CarPlay?Tengo la nueva version de 2018, saben si el sistema de instalacion es el mismo? Probé y no me funcionó.
El nuevo equipo cuenta con Android como sistema operativo. RadioLogos está programado para Windows CE así que no funcionará.Tengo la nueva version de 2018, saben si el sistema de instalacion es el mismo? Probé y no me funcionó.
Ostia.. Ya te viene Android Auto? Cuando lo pediste el coche...??Sí , asi es. Me comentaron que eran de los primeros que entregaron con la nueva version
La segunda semana de diciembre creoOstia.. Ya te viene Android Auto? Cuando lo pediste el coche...??
Jajaja el Lunes paso al concesionario a verificarlo!! Que nervios!!
