bricowallis
suisse
2.0 CRDi 185 CV
bonjour a tous, c'est la 1er fois que je participe a ce forum. Je tient a féliciter particulièrement JKD pour son grand travail. J' ai installe RadioLogos et Tucsy depuis le début de leurs création sur mon sportage 2016 et cela fonctionne parfaitement aussi avec la version 20178. Un grand bravo a tous pour votre excellent forum qui n' existe pas en suisse.
RadioLogos fonctionne sur fm et dab magnifique.
Piki411
2.0 CRDi 184 CV
Style Aut. 4x4
@JKD Instalados los logos en mi Tucson y funciona de Maravilla. Gracias por todo lo que aportas.
Reacciones: JKD
nachominero
Alcala de Henares
Pues yo con el firmware 178, no he podido instalarlo. Se queda parado y no se inicia el radio logos. He usado tarjeta en blanco copiando los archivos de radio logos. Al al meter la tarjeta, se reinicia, pero no se inicia el radiologos. Se bloquea
Es posible que esa SD este dando problemas.
Juancar38
Pues sí, como muchos ya sabéis, nuestro equipo soporta logos de emisoras de radio.
Este post es el resultado de unos días de análisis y pruebas que se han ido publicando en este otro post acerca del soporte de logos de las emisoras de radio de nuestro equipo de info-entretenimiento LAN5020. Lo voy a dividir en dos. El primero acerca de la instalación de logos y el siguiente profundizaré un poco más para aquellos que quieran añadir sus propios logos. Agradecer antes que nada a @Sandrovich por sus pruebas en su Tucson y al resto de participantes del post mencionado por su interés, aportaciones y su paciencia. ¡Empecemos!
La interfaz gráfica de la radio esta controlada por un programa llamado MARGE.exe. Cuando se sintoniza una emisora nueva, Marge busca el logo correspondiente en uno de los tres formatos soportados. Si no lo encuentra se limita a mostrar en pantalla la imagen relacionada con el tipo de contenido que emite la emisora (Pop, Rock, Cultura... etc).
Cómo meter logos al equipo
Basta con copiar las imágenes con un nombre determinado a la ruta \USER\System\Data\MARGE\Epg\ del equipo. Aquellos que tienen Menavrus pueden copiar las imágenes con Total Commander. El resto puede hacerlo saliendo a Windows mediante los procedimientos explicados en otros posts y haciendo uso del explorador de archivos.
Para evitar errores en la copia o borrado de archivos, he creado un sencillo programa que instala o desinstala los logos. La he llamado RadioLogos (no confundir con aquellos que se dedican a hacer radiografías :whistling:). Para ejecutarlo, habría que hacer lo mismo. Desde Total Commander los que tengan Menavrus o saliendo a Windows. Pero es posible auto-ejecutarlo si se coloca en una tarjeta SD. Sigue los siguientes pasos:
  1. Descarga la aplicación y los logos
  2. Descomprimir el archivo zip en una tarjeta SD. La estructura es muy sencilla. En la carpeta raíz deben aparecer los archivos Aerith.exe, aygshell.dll, eu20_upgrade.lgu y la carpeta \logos
  3. Meter la SD en el equipo. El equipo se reiniciará, cargará el sistema y finalmente la aplicación se mostrará en pantalla, como muestra el vídeo.
  4. El programa tiene 4 botones:
    - Instalar: Copiará los logos en el equipo
    - Desinstalar: Eliminará todos los logos del equipo
    - Importar: Guarda dentro de \logos\Import\ los logos existentes en el equipo
    - Renovar: Cierra la aplicación
    - DIAGMODE: Se explica en el siguiente post (aunque el vídeo ya deja ver algo)
  5. Pulsa el botón Instalar para copiar los logos
Los logos que se incluyen cubren un gran espectro de emisoras conocidas pero muchas otras están por añadir. Puede darse la circunstancia de que, a pesar de haber instalado los logos, tengáis varias emisoras conocidas sin logo o con un logo erróneo. Esto se debe a que muchos identificadores de emisoras se pueden compartir entre diversas cadenas por razones de localización (local, regional, nacional...) o porque muchas emisoras locales pertenecen a otras entidades más reconocidas y aparece su logo en vez del local (la Ser por ejemplo). No desesperéis. Las emisoras se irán actualizando y corrigiendo paulatinamente y tal vez fuera conveniente crear archivos de logos por separado en función de comunidades autónomas, provincias y países. Si queréis saber cómo añadir nuevos logos, leed el siguiente post ;)
En la carpeta de logos veréis logos repetidos. La diferencia estriba en el nombre del archivo. Ya que una emisora puede tener varios PI y hay que especificar un logo por cada PI. Si queréis instalar nuevos logos, tened en cuenta que las imágenes han de tener como nombre de archivo el siguiente patrón: sid_xxxx.png donde xxxx es el PI Code de la emisora.
El icono de RadioLogos permite minimizar el tamaño de la ventana en una de las 4 esquinas de la pantalla. Una vez minimizado, una pulsación larga hará que se desplace de una esquina a otra. De esta forma se puede mantener en ejecución mientras se interactua con el resto del software sin mucha molestia. Un click sobre la imagen reducida hará que la ventana vuelva a su tamaño original.
Descargas:
Preguntas:
  • ¿Cómo reactivo el AUTORUN si ya he borrado Aerith.exe y los archivos .lgu de la tarjeta SD?
    Sencillo. En la carpeta logos está el programa RadioLogos.exe. Cópiala a la raíz de la SD con el nombre Aerith.exe. Copia los archivos eu20_*_upgrade.bak a la raíz y cambia su extensión de .bak a .lgu y por último copia aygshell.dll a la raíz también. Saca y vuelve a meter la tarjeta y RadioLogos se ejecutará tras el reinicio automático.
  • ¿Puedo usar el pendrive en lugar de la tarjeta SD?
    El programa se ha modificado para funcionar en la tarjeta SD.
  • ¿Puedo borrar los logos que no me interesen de la carpeta \logos?
    Claro que sí, pero mientras no ocupen demasiado en disco no hace falta. Aconsejo instalar los logos del país que se va a frecuentar y omitir el resto. A no ser que viajes mucho entre países.
  • A veces desaparece el logo en pantalla y el nombre de la emisora ¿Por qué?
    Cuando la calidad de la señal RDS disminuye, Marge no puede estar segura de que se sigue escuchando la misma emisora así que muestra la frecuencia y una imagen genérica en vez del logo. En cuanto la señal RDS vuelve a estabilizarse, recibe de nuevo el PI Code y muestra el logo junto con el nombre de la emisora.
  • ¿Por qué Hyundai no aporta logos para mejorar la experiencia de usuario?
    Porque probablemente este sistema se usa en emisión DAB (radio digital). Los códigos PI cambian con el tiempo así como los logos de emisoras. Es posible que con DAB se pueda recibir esta información y sea el software el que descarga el logo y lo guarda en la ruta Epg.
Una preguntilla, en la carpeta de conflictos, ¿la carpeta de Valencia se refiere a la Comunidad Valenciana o a la provincia de Valencia?
pmb
No funcionan los enlaces a los logos de Francia, Alemania e Italia. ¿Alguien los tiene a mano? Me gustaría probar si me funciona la aplicación en el coche. Muchas gracias de antemano.
Rob-Tucson
Zaragoza
Buenos días estoy intentando poner los logos de la radio en mi nuevo tucson y no hay manera, no me reconoce la tarjeta esta es la info de mi navegador. Muchas gracias.
Tu navegador es nuevo, con base Android. No va a funcionar RadioLogos.
Calospita79
Hola,no consigo que me pinga algunos logos.Cadena 100,cope..esas bien pero los 40 principales nada de nada.Help plis.un saludo
Paezito83
Instalado en el navegador y funcionando perfectamente muchas gracias por el increíble trabajo. Licencia adquirida para colaborar con el mantenimiento de la aplicación y poder descargar por wifi los logos.
Paezito83
Alguien tiene los logos de las emisoras locales de malaga que me los pueda pasar?? Gracias
Si notificas los Pi Code y nombres de las emisoras que encuentres, yo mismo puedo ir recopilando los logos.
Paezito83
Ok este fin de semana me pongo a ello y te los paso por privado
Muchas gracias
