Pues vamos a hacer un fondo común y te lo compramos porque sino nos quedamos sin !!!
El precio que piden por el equipo es artificialmente desorbitado para procurar que vaya al coche que le corresponde y evitar este tipo de acciones. Además, no significaría que se lograse nada con ello. Por lo que no compensaría.
Entiendo que estamos hablando del nuevo que es Android???
Por ejemplo mi caso...!!!
El sistema DAB descarga los logos automáticamente a través de su canal. En Alemania algunos tienen problemas porque el software de Hyundai elimina los logos incluyendo los instalados a través de RadioLogos por lo que no consiguen que estos se vean al usar la radio FM. Este problema sólo me lo han reportado en Alemania cuando pasan a radio DAB por lo que no se si es un problema generalizado. Esto es, no se si ocurre en otros países donde se soporte DAB.
En España el sistema DAB no es funcional por lo que no experimentamos ese problema. Creo tener la solución para solventarlo pero hasta el momento, ningún usuario de Alemania se ha ofrecido a hacer pruebas en su equipo (es comprensible) así que no puedo confirmar que en Reino Unido no vaya a suceder lo mismo.
El servidor de RadioLogos dispone de logos para varias emisoras de radio del Reino Unido pero seguramente falten códigos PI identificativos relativos a distintos puntos geográficos del país. Como en el tema anterior, tampoco he recibido información sobre nuevos logos por parte de usuarios de UK.
As I wrote long ago, here in Italy the logos installed by RadioLogos work both with FM and DAB.
The DAB system downloads the logos automatically through its channel. In Germany some have problems because the Hyundai software eliminates the logos including those installed through RadioLogos so they do not get them to be seen when using the FM radio. This problem has only been reported to me in Germany when they go to DAB radio so I do not know if it's a generalized problem. This is, I do not know if it happens in other countries where DAB is supported.
In Spain, the DAB system is not functional, so we do not experience this problem. I think I have the solution to solve it but so far, no user from Germany has offered to do tests on their equipment (it is understandable) so I can not confirm that the same will not happen in the UK.
The RadioLogos server has logos for several radio stations in the United Kingdom, but identification codes PIs related to different geographical points of the country are probably missing. As in the previous topic, I have not received information about new logos from UK users either.
Thanks for the response JKD. Excuse my Spanish as the use of google translator.
Where can I download the logos of the United Kingdom?
If you want me to help you with some tests, I would love it.
I don't understand why there are differences in software behavior using the same software in all Europe. I can see that marge may delete all files in EPG folder when receiving an specific message to "set factory settings" but I haven't got any clue about the reasons to trigger that operation only in Germany.
It could be a matter of how the logos are "transmitted" by the broadcaster.
In Italy, before RadioLogos, I didn's see any kind of logo from the DAB radios, and get "info" from them only since FW update .166
DAB may receive images and video from broadcaster. Perhaps, device may request supported capabilities through DAB and just in case it supports station logos, it empties EPG folder to save disk space before starting radio. That would explain those differences between Italy and Germany.
Sabeis si se le puede poner los logos de las emisoras a un Santa fe del 2017, tengo un compañero de trabajo con este coche y queremos instalarselo
En principio el equipo es el mismo así que sí sería posible.
Ok pues la semana que viene que coincido con en el mismo turno lo intentaremos ha os diré que tal a ido la cosa
Como siempre Gracias!!!!
Hola, me descargado el RadioLogos y he seguido las indicaciones tanto de la pagina 1 de este hilo, como de la pagina RadioLogos , así como el video de esta última, sobre todo de esta segunda web, mucho mas clara y menos farragosa que la primera. Muy facil y la verdad es que una vez puesto queda muy estetico en la pantalla de mi coche.
Gracias JKD.
Reacciones: JKD
Yo tambien tengo un Santa Fe del 2017 y te confirmo que se instala sin problemas.
He seguido los pasos y no he conseguido instalar los logos. Me imagino que se debe a que justo antes he actualizado el software y ahora no se activan los botones de radio logo
Existe alguna otra posibilidad a través de sd?
Si el botón "instalar" no se encuentra activado, es porque RadioLogos no localiza ningún logo que instalar en la tarjeta SD. Asegúrate de que has colocado los logos (archivos .png) en la carpeta \logos de la SD y no en ninguna otra subcarpeta.
Voy a poner un pequeño grano de arena a este gran post del compañero JKD.
He realizado en todos los logos de las emisoras de radio una pequeña personalización del forotucson.com
En la parte de arriba quedarían así:
Aquí enlace de descarga directa: MEGA
Solamente debes de descomprimir el ZIP, y copiar el directorio logos al principal de tu tarjeta SD.
Y para los más perdidos en esto de la informática aquí un enlace con el programa de instalación
y los logos, solamente descargar en directorio raíz de una tarjeta SD y listo.
Enlace programa+logos forotucson.com: MEGA
Desinstalar y volver a instalar, y ya los tendrás personalizados, espero os guste.​
Ya funciona! Muchas gracias!
