4. Me conecto a Forotucson y veo unas instrucciones en la pagina 3 de JKD. Procedo a realizar un backup de lisa.exe y hay un paso en el que se indica de renombrar lisa.exe por lisaorigin.exe, probablemente en este paso he cometido el error al disponer de menavrus, me di cuenta tarde. En este paso y por razones que desconozco se me reinicia el sistema.
Más abajo, en ese mismo post, se dice que si está menavrus instalado no hay que hacer nada de eso.
Para futuros foreros que quieran instalar Tucsy con Menavrus:
Como comenta su autor, los que tengáis Menavrus no necesitáis pasar por este proceso de instalación ya que Menavrus, cuando se instaló ya realizó este mismo sistema. Tan sólo habría que editar menavrus.cfg para añadir el acceso a tucsy.exe e indicar que se autoejecute. En este caso, sólo Tucsy.exe es necesario. El resto de los archivos incluidos en la carpeta installer no serían necesarios. Por otro lado, con Menavrus no sería necesario que el programa Tucsy esté en el pendrive. Puede estar perfectamente en la tarjeta SD.
