Instalación de logos de emisoras de radio | Página 46 | Foro Hyundai Tucson
Muchas gracias, por tu respuesta y aclaración :)
¿Puedo descomprimir radiologo y tucsy en la misma SSD o tengo que hacerlo en un pendrive?
RadioLogos y el instalador de Tucsy en la misma SD donde está BootLoader. La aplicación de Tucsy, en el pendrive. Una vez instalados los logos y Tucsy, puedes volver a la tarjeta original. Tucsy funcionará mientras tengas el pendrive conectado.
Mapavz
Quiero agradecer a todos y en especial a @JKD por el excelente trabajo, tenía un poco de temor hacerlo pensando que podía ser complicado, pero realmente es bastante sencillo.
A ver si me animo para instalar #Tucsy
Gracias a todos
Jamabemi
Kosmo
Es bueno que se te abra BootLoader. Eso indica que puedes instalar logos y Tucsy. Este tema va en dos partes. Primero descomprimes BootLoader en la SD (cosa que ya has hecho) y luego descomprimes el resto. En tu caso, accede a cada página correspondiente y descarga lo que necesites:
RadioLogos: RadioLogos
Tucsy: Tucsy auto-Install (auto-instalador en Español)
Buenas,
Si tienes RadioLogos licenciado, es tan sencillo como darle al icono Renovar. Si no, deberás colocar en la SD los logos. Estos han de estar en la carpeta 'logos'. Deberás crearla y colocar ahí los logos. RadioLogos busca en esa carpeta cualquier logo y si lo encuentra activará el icono 'Instalar'.
jesustocino4
Tecno 7DCT
Muchas gracias, tengo la carpeta "logos" en la SD, descargada de aquí del foro, no se si los archivos estarán mal.
Entiendo que la licencia es para poder editar logos y demás, pero yo solo quiero tener los logos de las 3 o 4 emisoras corriente nada más.
Adjunto una foto de la carpeta logos y de las propiedades de uno de ellos, por si esta en diferente formato.
Muchas gracias.
Racingllavan
25 Aniversario
Estoy intentando descargar los archivos y me dice que los archivos no existen, alguien me podría decir como puedo descargarlos
hornet54
buenas tardes para entrar en el sistema y instalar los logos y tucsy me pide una contraseña alguien sabe como se consigue gracias de antemano
miguelmo40
Hace años que tengo instalados los logos,pero ultimamente cuando lleva la radio encendida un rato el logo actual desaparece, vuelve a ponerse al cambiar de emisora y siempre hace lo mismo, Algun consejo?
En principio eso no está relacionado con la instalación de logos puesto que te vuelven a aparecer. Es decir, instalados están. ¿Has observado si además del logo, se pierde el nombre de la emisora de radio? Si es así, puede que se trate de un fallo de recepción de la señal RDS que es la que proporciona información sobre la identificación de la emisora, motivo por el cual, el logo puede desaparecer.
miguelmo40
Si,cuando desaparece el logo ,tambien desaparece el nombre de la emisora. Lo curioso es que antes no pasaba haciendo los mismos recorridos diarios. Mirarè la antena a ver si falla algo...
Ariegasel
Pamplona
buenas noches... hay algun archivo con los logos actualizados lo mas reciente a la fecha?
los que descargue, (que creo eran los mas recientes) tiene en los logos de las emisoras el nombre de FOROTUCSON.COM y me gustaria que solo apareciera el logo sin eso... hay alguna carpeta mas reciente que no sea la del 2017? muchas gracias
