Pkdos
Segun tu perfil llevas un motor TGDi de gasolina. Que yo sepa el motor de gasolina no lleva urea ¿o estoy equivocado? El HEV lleva el mismo motor y no tiene urea, en tal caso fallará el catalizador
El tema de la urea están hasta las narices de él ya no saben solucionarlo y el problema es en el vendedor que debería avisar que son coches para no menos de 25.000-30.000kilometros anuales que es cuando no tienen este problema,si lo metes en ciudad se cristaliza se tapona todo y es que no hay solución excepto limpiar y empezar a dar le caña o al poco tiempo otra vez lo mismo…No, tengo el microhibrido diesel 136CV
Pues me parece que tienes mal el modelo de motor en el perfilNo, tengo el microhibrido diesel 136CV
Nueva actualización:Nueva actualización: ya me han dado el coche. Problema: un sensor de la válvula EGR, da un "fallo vago", por lo visto son fallos que no son fijos, sino que vienen y van.
Me explican que puede ser dos cosas, fallo físico del sensor o fallo de la gestión de la centralita. Han pedido el sensor nuevo y han reseteado la centralita. Ahora me han pedido que lo lleve alto de vueltas para forzar un poco la EGR y ver si el sensor sigue dando fallo y cambiarlo o si con el reseteo se ha corregido.
De momento el coche va bien, ni rastro de errores y hasta le noto que responde mejor jejeje!
A ver si lo solucionan rápidos porque tela. Lo peor de todo no es que de el fallo, porque seguramente sea algún sensor o chorrada, lo peor es que no tienen ni idea de mecánica y van probando a cambiar cosas hasta que funciona.Nueva actualización:
3000km después volvió el fallo, por lo que cambiaron la válvula EGR siguiendo instrucciones del fabricante. Al realizar de nuevo el diagnóstico seguía saliendo un error desconocido, por lo que el coche se quedó allí a la espera de noticias.
Sobre lo que comentaron del nivel de aceite y los errores vagos, en mi caso el aceite está correcto, no tiene exceso.
Iré contando novedades, pero ya me han adelantado que mínimo 2 semanas más me quedan de taller.
Me acaba de salir lo mismo que a ti @kaladin . Así que me uno al grupo.Otro por aquí con esos fallos. En realidad tengo hasta más por que me saltan desde fallo en detección de punto ciego hasta la presión en las ruedas. Adjunto imagen. Hasta el miercoles puedo devolverlo…
Yo voy por 5500 Km. Miedo me empieza a dar ....Parece que las matemáticas son exactas. Hoy hace 8.000 km el coche y me ha salido el símbolo del motor naranja en el salpicadero. Creo que me tengo que unir al grupo
En cuanto puedas llevalo que te hagan la actualización del fallo motor y ya está, con eso se debería arreglar.Bueno pues ahora he ido a coger el coche para echar una foto al fallo motor y resulta que ha desaparecido. Ya no hay errores.
La verdad que no sé a que es debido. A alguien más le ha pasado que le haya desaparecido?
Lo único diferente que hice ayer respecto al resto de días es que había diluviado(granizo incluido) y que conecté el cable del apple CarPlay antes de encender el coche.
También es verdad que después del fallo cogí el coche por un puerto y le metí chicha, por si era tema del filtro partículas o algo relacionado con gases.
No sé, lo llevaré igualmente para que lo miren.
Si vuelve a salir el fallo aviso.
Saludos!
Lo miro y te digo.Me he dado cuenta hoy mirando el nivel del aceite (se que es de muy baja viscosidad) pero lo veo muy líquido me acerque la varilla a la nariz y olía a gasolina no sé si puede estar relacionado con la avería está pero si me podéis confirmar si los vuestros les pasa lo agradecería ya que mucho me temo si voy a Hyundai sin testigo de avería y funcionando todo normal la respuesta me la imagino….
Hielen a quemado pero a gasolina no se….Lo acabo de oler y no sabría decirte, hace un olor peculiar, podría ser que huela un pelín a gasolina, pero también te digo que no se si los aceites huelen a algo.
A ver si alguien más lo puede mirar.
Pero lo hueles sólo sacarlo? Porque yo para oler algo tengo que tocar la varilla con la nariz casi.Hielen a quemado pero a gasolina no se….
Acercando la nariz bastante si si no no huelePero lo hueles sólo sacarlo? Porque yo para oler algo tengo que tocar la varilla con la nariz casi.
He leído que un poco de olor podría ser normal, pero si oliera mucho no, entonces habría algún problema.
