Hola , yo la puse hace poco. Desmontable Vertical y totalmente oculta , con 13 pines 565 Euros con la ITV pasada y todo correcto.
Cosas a tener en cuenta:
En mi caso, el Nline tiene "preinstalacionpara bola de remolque", me explicaron que esto es para evitar que cuando lleves el remolque, y pongas la marcha atras, los sensores de aparcamiento no piten, lo cual esta muy bien, pero la diferencia entre usar esta "preinstalacion" o no , es de 200 Euros de mas, ademas de que se debe reprogramar la centralita del coche, para decirle que lleva la bola puesta, por lo que opte por no usar esa preinstalacion y si alguna vez, doy marcha atras con el remolque puesto, le doy al boton de desconectar los sensores, y problema solucionado.
Mi remolque es de 7 pines, pero puse el de 13, pues me dijeron que con un adaptador, que me regalaron, lo podria usar perfectamente, pero si lo ponia de 7 y luego lo queria de 13, el coste seria de unos 150 Euros, asi que me decante por 13 pines.
Yo lo puse en un taller que se llama PINAUTO en Valencia, el servicio y la atencio correcta, todo bien y sin problemas.
Ellos mismos fueron a pasar la ITV, y me tramitaron la documentacion.
Puedo remolcar hasta 1650 kilos me dijeron.
