problemas con navegador
Almual
Ash Blue
muy buenas, tengo un tucson clase klass,el cual no traia navegador de serie, le puse un android, y no me llega a convencer, ante todo esto me salio la oportunidad de comprar uno en un desguace,me traje el navegador con la camara trasera original y la antena GPS,ya esta instalado y funciona,pero cual es el problema, que me ha salido un mensaje diciendo que no tiene bateria y que en un minuto se apagaria, como el coche estaba arrancado la verdad que no le eche cuenta, total que pasado el minuto se apago y no vuelve a encender,hay alguien al que le haya pasado esto, y cual puede ser una posible solucion
Prueba a resetearlo desde el botón que esta al lado de donde introduces la sd.es un orificio pequeño ,utiliza algo fino para hacerlo y espera .podría ser la solución.
lo intentare ahora mismo, te cuento si se soluciona
francisco era eso, muchas gracias por la informacion, pero hay veces que esta normal y veces que me dice que el nivel de bateria es bajo, yh para el navegador como va
Me alegro que se solucionara,tambien cuando tengas otra anomalía,puedes sacar la tarjeta sd y volver a ponerla,se reinicia de esa manera
gracias, ahora me toca empaparme bien, ya que mis conocimientos son casi nulos pero sin el casi
Bueno ya que me tire a la aventura de instalar el navegador yo solo ante mano agradezco a los que ya dejaron los diagramas y como hacerlo pero yo lo dejo un poco más explicado para hacer que no se apague se tiene que sacar el 11 del conector y intercambiarlo con el acc que es el que da el contacto al navegador yo he cambiado los cables de posición gracias a la ayuda de unos saca pin el usb - se anula ya que no cuento con el conector para el usb
Este ?
Dasaita USBZJX007 conector de adaptador USB para Kia Kx5 Sorento Sonata OEM Radio GPS de coche de Audio mantener Original USB|Reproductor multimedia para coche| - AliExpress
No,yo eh puesto el navegador de fábrica y necesitaría ir al desguace por el conector y colocar lo cables en su citio jejeje algo difícil sin los diagramas no se que ubiera hecho, pero para ser la primera vez a ido bien comento que yo he aprovechado las conexiones originales para tema antena de radio y compré una de gps de estas de Amazon que la pegas y te evitas desmontar medio coche para la antena he pensado una aleta de tiburón vacía vamos a ver si no se queda tal cual sin complicaciones.
