Presión de los neumáticos
En su día lo pregunté yo y creo que fue Sandrovich el que me dijo que en rotondas curvas etc no hay la misma fricción,o sea por igual,si subes a autovia y coges una recta se igualarán,creo.
Un saludo.
La presión indicada por el fabricante es de 2,4 para todas las configuraciones. Llevar presión de más provoca menor adherencia y desgaste por el centro de la banda de rodadura.
Cuando me subo al coche marca 2.5 y luego en caliente sube a 2.7...o 2.8
Lo que no vamos a hacer es inflar las ruedas a 2.1kgs...para en caliente ir a 2.4.
Vamos yo no lo haria...
En mi caso saqué el coche del conce con 2.9. Siguiendo el hilo hice caso de los consejos y bajé la presión a 2.4.
Hace un mes llevé el coche a la revisión de los 15.000. Al sacarlo vi que me habían metido presión a las ruedas, 2,7 delante y 2,6 detrás.
Así que no entiendo por qué montan una presión en la casa diferente a la que recomiendan en la pegatina de la puerta.
Puede ser para facilitar mas el rodaje y baje el consumo? Así quedan bien, pues no entiendo si el fabricante pone una presión porque el concesionario pone otra? Me lo expliquen....
Sencillamente inexplicable!
Está claro que reduce el consumo porque reduce la superficie de fricción y gasta más el neumático por la parte central de la banda de rodadura.
Pero eso es agua no es bueno, o superficies deslizantes.
20170317_092133.jpg Hola buenas tardes chicos y chicas jejej sabes si cuando pierde la presión del neumático la rueda del coche nos avisa el che ¿y una pregunta cuanta presión de aire la tenemos que dar en las ruedas estoy perdido en esto lo compre y no pregunte nada de esto ya la verdad que no he mirrado el libro perdonad os pregunto para eso estamos para eso estamos para ayudarnos jejeje muchas gracias a todos :thumbsup::whistling::oops:
Ver el archivo adjunto 4349 Hola buenas tardes chicos y chicas jejej sabes si cuando pierde la presión del neumático la rueda del coche nos avisa el che ¿y una pregunta cuanta presión de aire la tenemos que dar en las ruedas estoy perdido en esto lo compre y no pregunte nada de esto ya la verdad que no he mirrado el libro perdonad os pregunto para eso estamos para eso estamos para ayudarnos jejeje muchas gracias a todos :thumbsup::whistling::oops:
En bares deben estar en 2.4
En psi creo que son 34.8
Se supone que si avisa, al hacer el check del sistema antes de arrancar se enciende un chivato naranja con lo de la rueda y luego se apaga, otra manera de probar es que desinfles una y veas lo que pasa
Estamos para ayudar, pero preguntar sin haber abierto el manual del coche...
Todos los coches traen una pegatina en el deposito o alguna de las puertas donde indican las presiones que llevan los neumáticos.
En el mío no lo lleva por eso. Pregunto? La pegatina
Chicos una pregunta si una rueda llevase menos presión al encender el coche saldría el aviso?
Gracias de antemano
Supongo que si no saliese al encender el coche saldría a poco de comenzar a caminar con el.
Creo que eso era obvio, el compañero se refiere a si marca que un neumático tiene diferente presión al resto o por el contrario sólo vigila que la presión esté dentro de un rango.
Supongamos que el mínimo sea 2,1. Si llevamos 2,8 en 3 ruedas y 2,2 en otra, avisa?
Yo creo que sólo avisa cuando bajan de ese mínimo sin tener en cuenta la presión del resto.
