natxito
solucionado... teniais razon, formateada SD a bajo nivel, todo OK, salu2
Здарова, земляк!) Если знаешь английский, то пиши на нем, тут вполне его принимают. Переводчик с русского на испанский не всегда доносит правильную мысль, уже провереноHola. Soy de rusia
Casi na!!!!Здарова, земляк!) Если знаешь английский, то пиши на нем, тут вполне его принимают. Переводчик с русского на испанский не всегда доносит правильную мысль, уже проверено
Кстати, skinchanger откуда брал? можешь дать линк на источник поизучать что да как там?
El archivo de licencia lo tienes en la carpeta menavrus de la SD. Guarda una copia. Una vez reinstalado te debería valer.Hola buenos dias una preguta tengo que llevar ha revisión y me imagino que me lo actualizaran y si es asi cuando reinstale el menavrus la licencia sera la que tenia no,
Los mapas están desactualizados, pero bastante.Bien todo funcionando otra vez valla tarde llevo desde que salí del taller me han puesto 20.166 y me machacaron todo no tenía ni emisoras ni teléfono ni nada y yo que soy un poco espeso con estas cositas pues haceros una idea menos mal que estáis que si no te quiero un cuento, gracias JKD y al resto os pongo una imagen de lo que me han puesto.
No daba ningún error. Te han cambiado la tarjeta SD por una campaña de Hyundai, pero las tarjetas que cambian tienen una versión antigua. Por lo que el taller debería haberla puesto en el navegador antes de meter la actualización. No te van a dar ninguna tarjeta nueva, te tienen que actualizar los mapas de esa tarjeta "nueva".Ya les vale después de machacarme todo y la tarde que llevo, bueno pues me ha cambiado la tarjeta porque la anterior dice que daba error en fin que le vamos hacer, como lo que más uso es el igo nexGen lo dejaremos pasar y un día que pase cerca del taller ya les diré que me den la nueva tarjeta.
Ufff, esos mapas son del cretáceo creo o de antes de las separación de los continentes.Bien todo funcionando otra vez valla tarde llevo desde que salí del taller me han puesto 20.166 y me machacaron todo no tenía ni emisoras ni teléfono ni nada y yo que soy un poco espeso con estas cositas pues haceros una idea menos mal que estáis que si no te quiero un cuento, gracias JKD y al resto os pongo una imagen de lo que me han puesto.
¿Qué mapas te has descargado? Si son los que pusimos aquí, asegúrate de que existe el archivo AMK.LMF en LgeNavi\LIMF\ y de sustituir el archivo LMV.LMF que existe en la misma carpeta por el que tienes en tu tarjeta original ya que el archivo LMV.LMF que viene con la descarga corresponde a las tarjetas SD de KIA en vez de a Hyundai.Buenas tardes no me funcionan los mapas que he descargado la tarjeta me da error, y los mapas que me han puesto si son más viejos que los que tenía menos mal que tenía una copia y la he puesto y esa si me la coge, subo dos imágenes.
Debería funcionar el archivo LMV.LMF de la tarjeta originalUna pregunta JKD el archivo LMV.LMF que dices que lo copie de esa tarjeta vieja que me han cambiado, porque yo le pongo la que tenía en el otro mapa con otra tarjeta y esa me funciona bien, pero con este mapa no algo hago mal muchas gracias.
