Menavrus de Menaco
Hi.
Here in the forum they helped with this!Bought the menaco soft ,installing on tucson and later was given downloading link to Igo nextgen!
I have the menaco software bought from mena.co web site
Hola buenos días alguien me puede decir como configurar el sys del igo para oír las voces de los radares, muchas gracias.
Hola buenas noches Smergger es el igo NextGen que viene con el menavrus
Buenos días esperare haber si JKD que es un experto me puede decir algo o como hacer alguna cosita.
Hi.
On-line TMC works for you on IGO Nextgen?
In the content>>>tmc folder i placed it Hungary_83_TrafficNav_1.0_100302.tmc file,the soft recognize,i'ts valid it,but on-line TMC is not work.
Already deleted the content in save>>>tmc folder.The sys config is not good?
TMC sys config for me i'ts:
[http]
enabled=1
[network]
available=1
[tmc-http]
enabled=1
profile_name=”nng-igo-tmc” ;magyar tmc
;profile_name=”nng-igo-tmc-jci” ;külföldi tmc
profile_version=2
udp.enabled=0
[tmc.src.http]
enabled=”1"
Thanks for respond.
Hola @jarrat,
Sobre la configuración del archivo sys de IGO no puedo ayudarte mucho la verdad. No uso IGO habitualmente (ni sygic) así que estoy un poco al margen de su funcionamiento :)
Buenas tardes @JKD gracias por contestar tan pronto, probare lo que comenta Pongracz Csaba haber si me funciona, y haber si hay algún forero que le funcione y me pueda comentar o sino con otro navegador.
Hi jarrat.
If I take it well the on-line TMC works at you on Igo Nextgen? This which version of his Nextgen you have, and would interest the sys config.I used IGO Nextgen 9.19.2.543580 and online TMC not work for me.
Thanks.:thumbsup:
Hi jarrat.
Thanks.:thumbsup:
Problem solved!:thumbsup::)
TMC sys changed!
Alguien con las nueva versión LAN4 1.0.4
¿tiene problemas con la activación de NAVITEL?
muy buenas. puedes comentar si te funciono? y que cambiaste en CRISTIANO, por favor. gracias de antemano
Buenas tardes @JKD haber si me puedes ayudar he conseguido arrancar un igo y se oye pero muy bajo y solo cuando lo pongo en media para música pero con la radio no se oye, el menavrus cfg lo tengo así, muchas gracias.
[button]
x =7
y =225
AudioChannel =NAVI
cmd =RUN_ALIEN_NAVI,\SDMemory\MobileNavigator\MobileNavigator.exe
[button]
x =7
y =225
AudioChannel =NAVI
Creo que Menavrus no altera los volúmenes de ningún canal de audio. Prueba a poner en marcha el navegador por defecto de Hyundai y cuando empiece a hablar sube el volumen.
Hola @JKD ya puedes perdonar pero como se hace eso de poner por defecto de Hyundai, muchas gracias.
Para no liarte con programas adicionales, desactiva menavrus pulsando 5 veces el botón SETUP (rueda dentada) y haciendo click en la opción «Addon off». Eso reiniciará el equipo y podrás usar el programa de mapas de Hyundai. Pon una ruta y cuando el programa empecé a hablar ajusta su volumen. Luego vuelve a activar menavrus siguiendo los mismos pasos (opción Addon on) y prueba igo.
Hola@JKD muchas gracias por todo lo pruebo.
hola a todos
Soy italiano y admiro todo el trabajo que haces.
He instalado iggen nextgen, funciona bien, pero el audio no funciona.
¿hay alguna solución?
gracias
igo nextgen......excusa
