Instalación de sistema de cierre automatico de los elevalunas y techo panorámico.
Yardan
Y para los que tenemos llave inteligente y cerramos con la maneta de la puerta cierra las ventanas ? Es que el mando no lo he usado nunca por comodidad
Ains! si leyesemos desde el principio...
Yardan
Envío libre + coche eléctrico ventana más cercana y kit de cierre abierto para Hyundai Tucson 2016 2017 en Inteligente Ventana de Coser de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Ventana automática multifuncional
1. Cierre las ventanas automáticamente
Cerrar las puertas después de que se apague el automóvil: use el control remoto para bloquear el automóvil y la ventana se cerrará automáticamente. Dos últimas ventanas se levantarán primero al mismo tiempo, luego dos ventanas frontales se elevarán más adelante simultáneamente.
2. Abra las ventanas automáticamente
Después de apagar el automóvil, presione el control remoto,
para desbloquear
y luego bloquear,
luego desbloquee el automóvil en 3 segundos. L
as ventanas se abrirán
Nota: algunos modelos de automóviles no tienen la función de desbloqueo automático,
los usuarios deben presionar primero el control remoto para
bloquear el automóvil,
luego desbloquearlo,
luego bloquearlo
y luego bloquearlo.
Después de eso, las ventanas se abrirán. Durante el proceso de apertura de las ventanas, presione el control remoto para
bloquear
y luego desbloquear;
las ventanas dejarán de abrirse.
Algunos modelos de automóviles tienen que esperar 10 segundos para abrir las ventanas después de cerrarlas.
3. Suspender
Durante el proceso de abrir o cerrar las ventanas, presione el botón de bloqueo del control remoto una vez y se suspenderá el proceso.
4. Abre y cierra repetidamente las ventanas
Puede abrir y cerrar repetidamente las ventanas, o suspender el proceso también. Después de cerrar automáticamente las ventanas, debe presionar el botón de bloqueo en el control remoto dos veces para abrir nuevamente las ventanas, o puede presionar el botón de desbloqueo primero y luego presionar el botón de bloqueo después de 1,5 segundos para cerrar las ventanas nuevamente. Esto puede evitar que las ventanas se cierren nuevamente después de 30 segundos.
5. Deja grietas
Después de encender el automóvil y usar el control remoto para cerrar todas las ventanas, espere 10 segundos y luego presione el control remoto, para bloquear y desbloquear, luego bloquee el automóvil en 3 segundos, las ventanas dejarán una grieta de 5 cm.
6. Deje cualquier grieta de longitud
Si las grietas que salen del control remoto no son lo suficientemente anchas, puede abrir la ventana a una altura que se ajuste a sus necesidades antes de apagar el automóvil, y luego de salir del automóvil, presione el botón de desbloqueo y luego presione el botón de bloqueo en 1.5 segundos. De esta forma, el automóvil se bloqueará sin cerrar las ventanas.
7. Función de abrir / cerrar con un solo clic (los Honda necesitan restablecer la forma original de abrir / cerrar ventanas con un solo clic)
Si el automóvil tiene una función de abrir / cerrar automáticamente de un clic original, permanezca igual. Si el automóvil no tiene uno, esta función se puede agregar junto con la misma función para el resto de tres ventanas. Presione el botón original de abrir / cerrar durante 0.2-0.5 segundos, nuestro cierracajas puede abrir o cerrar las ventanas hasta que lleguen a la parte superior o inferior. Por cuestiones de seguridad, la función adicional de un clic no puede funcionar al mismo tiempo. Durante el proceso de abrir / cerrar las ventanas, presionar el botón puede detener el proceso. Si el automóvil tiene una función de abrir / cerrar automáticamente de un clic original, las ventanas se pueden detener invirtiendo la operación.
8. Manualmente se ajusta ligeramente
ponga las llaves en el engranaje de ENCENDIDO, presione brevemente el botón original por menos de 0.2 segundos.
Multifunctional automatic window closer
1. Close the windows automatically
Closing the doors after the car flameouts: use the remote-controller to lock the car and the window will automatically close. Two latter windows will rise up first at the same time, then two front windows will rise up later simultaneously.
2. Open the windows automatically
After flameout the car, press the remote-controller, to unlock and then lock, then unlock the car in 3 seconds. The windows will open.
Note: A few models of cars do not have automatically unlock function, users need to press the remote-controller first to lock the car, then unlock, then lock, then lock. After that, the windows will open. During the process of opening thewindows, press the remote-controller to lock and then unlock, windows will stop opening. Some models of cars have to wait 10 seconds to open the windows after closing them.
3. Suspend
During the process of opening or closing the windows, press the lock button of the remote-controller once and the process will be suspended.
4. Repeatedly open and close the windows
You can repeatedly open and close the windows, or suspend the process as well. After automatically closing the windows, you need to press the lock button on the remote-controller twice to open the windows again, or you can press the unlock button first and then press the lock button after 1.5 seconds to close the windows again. This can prevent the windows closing themselves again after 30 seconds.
5. Leave cracks
After flameout the car and use the remote-controller to close all the windows, wait 10 seconds and then press the remote-controller, to lock and then unlock, then lock the car in 3 seconds, the windows will leave a 5cm crack.
6. Leave any length cracks
If the cracks that leave by remote-controller are not wide enough, you can open the window at a height that fit your need before flameout the car, and then after getting out the car, press the unlock button and then press the lock button in 1.5 seconds. In this way, the car will be locked withoutclosing the windows.
7. One-click open/close function (Hondas need to reset the original way of one-click open/close windows)
If the car has an original one-click automatically open/close windows function, then stay the same. If the car does not have one, this function can be added along with the same function for the rest three windows. Press the original open/close button for 0.2-0.5 second, our window closer can open or close the windows until them reach the top or the bottom. For the concerns of safety, the added one-click function cannot work at the same time. During the process of opening/closing the windows, pressing the button can stop the process. If the car has an original one-click automatically open/close windows function, the windows can be stopped by reversing the operation.
8. Manually slightly adjust
put the keys on the ON gear, shortly press the original button for less than 0.2 second.
franciscojsc
BARCELONA
:thumbsup:Gracias a tus buenas explicaciones e imágenes ya tengo montado ambos modulos(ventanas y techo)y funcionando a la perfeccion,muchas gracias a ti Electronicman a Quebec 64 y al resto de los compañeros de este foro que tanto ayudan a los demas:):)
kokanjai
Ayer me di cuenta de que desde las plazas traseras no se pueden manipular las ventanillas, alguno con lo mismo?
kokanjai
No me habia dado cuenta de que tenemos esa opcion, lo miro, gracias
kokanjai
Efectivamente lo tenia bloqueado, me doy yo mismo la colleja que corresponde.
Muchasssss gracias y perdon
Raul Delgado
Ciudad Real
Hola buenas ; se podria poner el modulo techo solar , solamente ese módulo, es que lo veo el mas facil de instalar
Me dais por favorcel link de compra y el que tarde menos en llegar,
Raul Delgado
Ciudad Real
El modulo techo solar fue facil instalarlo ?
franciscojsc
BARCELONA
Hola Raul Delgado ,los dos son fáciles de instalar si sigues las instrucciones que están aquí en el foro(((ElectronicmaN))) lo explica muy bien y además con fotos,,,,,lo encontraras en el apartado de bricos.el modulo del techo es fácil lo único que cuesta un poco es sacar el conector hacia arriba,porque va cogido con una grapa a la chapa,pero con paciencia se puede hacer.un saludo
kokanjai
Animate con el de las puertas, no es dificil y las pegas que te pueden surgir o se han comentado ya o se te asesora.
