Aunque no he comparado todas las carpetas de ambas descargas, me ha chocado por ejemplo que en la de JUMAFER, en la carpeta \boot está el archivo Bootloader.exe y en la carpeta \logos está Radiologos.exe, mientras que en la de JKD no he visto ninguno de los dos... ¿no funcionaría por eso?
En la carpeta logos no tendría por qué estar Radiologos.exe. De hecho, inicialmente podría estar vacía. En las versiones iniciales, se guardaba ahí tanto el ejecutable como varios archivos con extensión .lgu a modo de copia de seguridad. BootLoader en realidad lleva el nombre de Aerith en la carpeta raíz de la SD. Cuando el sistema lo ejecuta, lo primero que hace es una copia de sí mismo en la carpeta \boot de la SD con el nombre BootLoader.exe si es que no existía ya en dicha carpeta o si la versión en ejecución es mayor que la versión existente en la carpeta \boot. Si esto fuera así, procede a ejecutar BootLoader.exe de la carpeta \boot y finaliza. De esa forma, BootLoader se asegura de que en la carpeta \boot se encuentra y se ejecuta la copia con la versión más actualizada, pero parte siempre de la ejecución de Aerith.exe en la carpeta raíz. Es un poco lío de explicar pero tiene su sentido.
Radiologos se encuentra en la carpeta \Apps\Radiologos\ de la SD. En la carpeta \boot se encuentra el item que configura la ejecución de RadioLogos con el nombre radiologos.menu. Cuando BootLoader se ejecuta, busca los archivos *.menu de \boot. Si sólo hay uno como es el caso, lo ejecuta automáticamente. Si no encuentra ninguno, BootLoader finaliza. Si por el contrario encuentra más de uno, muestra en pantalla el menú para que el usuario sea quien elija el programa a ejecutar. En este caso, debería encontrar sólo radiologos.menu por lo que ejecutará la aplicación RadioLogos residente en \Apps\Radiologos\.
Ante la pregunta de por qué a ti no te funciona, si damos por hecho que has descomprimido correctamente el zip en la SD, podría tratarse de un problema con la misma SD. Quizás el formato usado. Formatea la SD en fat32 o en exFat antes de descomprimir el zip a ver si se trata de eso.
