Usa la última versión de Radiologos que encontrarás aquí: RadioLogos
No, eso es muy raro las pantallas que has puesto son para la actualización del sofware del navegador que nada tiene que ver con los logos
Lo que experimenta es el comportamiento esperado al usar una versión de Radiologos que no incorpora BootLoader, en una versión de software de Hyundai que implementa un método de validación anti-hacking. La solución pasa por usar la última versión de Radiologos.No, eso es muy raro las pantallas que has puesto son para la actualización del sofware del navegador que nada tiene que ver con los logos
En la aplicación de radiólogos si esta el archivo radiólogos.exe pero en la carpeta app. En la de boot tienes el menú. Bueno mejor te lo puede explicar JKD.Hola, como no sabía si tenía instalada la última versión de Radiologos y no encontraba la SD en la que tenía todo copiado, me la he descargado del enlace del primer post de JKD y la he descomprimido en una nueva SD, pero no me ha funcionado, al introducirla se ha reiniciado el aparato pero después ha vuelto a la radio sin aparecer el menú de instalación.
Luego he probado descargando y siguiendo el mismo proceso con el enlace de JUMAFER para ya de paso cambiar el logo de M80 a Los 40 Clasic, y esta vez si me ha funcionado el proceso de instalación.
Aunque no he comparado todas las carpetas de ambas descargas, me ha chocado por ejemplo que en la de JUMAFER, en la carpeta \boot está el archivo Bootloader.exe y en la carpeta \logos está Radiologos.exe, mientras que en la de JKD no he visto ninguno de los dos... ¿no funcionaría por eso?
En la carpeta logos no tendría por qué estar Radiologos.exe. De hecho, inicialmente podría estar vacía. En las versiones iniciales, se guardaba ahí tanto el ejecutable como varios archivos con extensión .lgu a modo de copia de seguridad. BootLoader en realidad lleva el nombre de Aerith en la carpeta raíz de la SD. Cuando el sistema lo ejecuta, lo primero que hace es una copia de sí mismo en la carpeta \boot de la SD con el nombre BootLoader.exe si es que no existía ya en dicha carpeta o si la versión en ejecución es mayor que la versión existente en la carpeta \boot. Si esto fuera así, procede a ejecutar BootLoader.exe de la carpeta \boot y finaliza. De esa forma, BootLoader se asegura de que en la carpeta \boot se encuentra y se ejecuta la copia con la versión más actualizada, pero parte siempre de la ejecución de Aerith.exe en la carpeta raíz. Es un poco lío de explicar pero tiene su sentido.Aunque no he comparado todas las carpetas de ambas descargas, me ha chocado por ejemplo que en la de JUMAFER, en la carpeta \boot está el archivo Bootloader.exe y en la carpeta \logos está Radiologos.exe, mientras que en la de JKD no he visto ninguno de los dos... ¿no funcionaría por eso?
In that image, just rename BootLoader to Aerith
Are you downloading RadioLogos from RadioLogos ?Con el sd así colocado, no pasa nada.
yes, I don't know what to do anymoreAre you downloading RadioLogos from RadioLogos ?
Latest version doesn't need aygshell.dll library.
Lo cierto es que es así, y es conveniente recordarlo.Es de agradecer el interés por JKD, darle las gracias por todo lo que hace. Un saludo.
