Información sobre el sistema AVN
Detallo a continuación la información relacionada con el sistema AVN (Audio, Vídeo, Navegador) que puede encontrarse en el manual de taller de nuestros Tucson. Equipo que puede encontrarse en los modelos Tecno y Style en la península.
Localización de los componentes
Son cinco los componentes principales de los que consta nuestro sistema:
  1. Unidad principal AVN, con pantalla táctil de 8 pulgadas.
  2. Antena del techo, para radio y GPS
  3. Conector multimedia (AUX y USB)
  4. Control remoto (botonera en el volante), se detalla en el siguiente post.
  5. Micrófono, montado en la consola del techo
Además de los altavoces y la cámara trasera, hay otros componentes propios del vehículo que se comunican con el sistema AVN mediante CAN Bus:
  • C-CAN: CAN del tren de potencia y del chasis
  • B-CAN: Controlador del área de red de la carrocería
  • MM-CAN: Controlador del área de red multimedia (panel de instrumentos)
Componentes y localización de la unidad principal AVN
En Europa, el modelo de la unidad instalada es LG LAN5020EHTL. En UK el modelo es LG LAN5220EHTL. En ambos se suponen los mismos conectores traseros si bien, además de estos modelos, pueden ir surgiendo revisiones nuevas con el tiempo. Al margen de las prestaciones internas de cada modelo, en este artículo interesan las conexiones del equipo con el resto del vehículo que hasta el momento son similares.
El equipo consta de un total de siete conexiones. Los más simples son el del conector USB (que no se ve en la imagen), la antena de radio, la antena DAB (radio digital) y la antena del GPS. Además, cuenta con tres conexiones multifuncionales (A, B y C). Vamos a verlos más detalladamente:
El funcionamiento de cada una de estas tres conexiones se especifica en la siguiente tabla:
Como podéis observar, las conexiones A, B y C son propietarias. Es decir, no siguen un modelo estándar. Y esto puede ocasionar algún quebradero de cabeza si se decide cambiar el equipo por alguno más completo ajeno a Hyundai. La conexión C gestiona la cámara trasera. Los equipos de terceros que podemos encontrar en internet usan para la cámara trasera, normalmente, una conexión de tipo RCA. Esos equipos suelen proporcionar su propia cámara pero, en la mayoría de los casos, al no tener conexión con CAN bus las líneas guía de la cámara son estáticas (no se mueven con el giro del volante). Para disponer de las líneas guía dinámicas sería necesario que la cámara o el equipo nuevo dispongan de alguna entrada para CAN bus y desconozco si es un estándar.
En nuestro vehículo, no es el navi el que dibuja las líneas guía en función del giro del volante sino que es la cámara la que realiza ese trabajo. El pin 7 del conector B (Video AUX) va pinchado a la luz de la marcha atrás. Cuando se pone la marcha atrás y se activa el pin 7 el equipo muestra la imagen de la cámara (conector C) sin que el sistema operativo del equipo intervenga (en realidad interviene BART.exe para añadir un comentario en la parte superior de la pantalla pero el sistema funciona perfectamente sin su ayuda). Por lo tanto, si queremos líneas guía dinámicas en cualquier equipo de terceros debemos usar la cámara del fabricante (OEM) y buscar un adaptador del conector C a conector RCA. En Aliexpress hay varios para diferentes marcas. No he localizado ninguno para nuestro Tucson pero será cuestión de buscar más a fondo (o de tiempo).
Continuamos con el resto de conectores:
Antena del techo
La antena del techo proporciona varias funcionalidades. Pero estas pueden diferir entre las diferentes regiones. Personalmente desconozco cuál de ellas es la que se instala en Europa. Según el manual de taller, en función del modelo (conexión) instalado, la antena proporciona:
  • Radio analógica
  • DAB (digital audio broadcast) o radio digital
  • eCall, servicio de llamada de emergencia (probablemente en USA)
  • GPS
Las posibilidades en función del conector vienen representadas en la siguiente imagen:
No tengo claro si disponemos de servicio DAB puesto que en España no es funcional en toda la península (quizá en capitales de provincia) y aunque nuestro equipo lo soporta, los datos sobre DAB en las pantallas de diagnóstico y Testmode no dan información que indiquen que hay cobertura DAB. Lo ideal sería que algún usuario indique si a su navi llega cable conectado al puerto DAB. Por lo tanto, el modelo de conector que usa nuestro vehículo es el segundo o el tercero de la imagen.
Conector multimedia
No nos olvidamos de las conexiones situadas en la zona inferior de la consola. Entrada AUXiliar y USB. Esta es su representación:
Micrófono
El micrófono está oculto en la consola del techo. Acceder al mismo es un tanto complicado ya que hay que desmontar varias partes de la consola como se puede apreciar en este proceso de 4 pasos:
Continua en el siguiente post ...
Controlador remoto AVN
Hace referencia a las botoneras situadas en el volante. Si bien a primera vista es la botonera izquierda la que nos permite interactuar con el navegador, la botonera derecha también lo hace ya que el sistema CAN Bus es bidireccional. El ordenador de a bordo puede recibir del navegador la información sobre el contenido multimedia que se está reproduciendo y visualizarla en pantalla mediante la botonera derecha.
Los diferentes modelos de Tucson incorporan variaciones en las botoneras tanto izquierda como derecha. A continuación se muestran los diagramas de las distintas posibilidades existentes para la botonera izquierda (control multimedia):
  • Sólo audio:
  • Audio + Bluetooth: Modelo instalado en los Tucson Tecno y Style. Sin control por voz.
  • Audio + Bluetooth + Voz: Este es el modelo instalado en las versiones inferiores al Tecno en la península que irónicamente aporta la funcionalidad extra del control por voz.
El sistema AVN con pantalla de 8 pulgadas no tiene control por voz. Eso explica que la botonera que se usa en esos casos no lleve botón para control de voz. Pero es posible sustituir la botonera por una que tenga botón de control por voz. Si bien el navegador no incorpora dicha opción, el botón extra es funcional. El navegador recibiría la señal del nuevo botón aunque no reaccionaría. Pero en caso de sustitución del navegador por un modelo de terceros, se podría utilizar completamente.
  • Ordenador de a bordo + control de crucero
grandisimo trabajo, como siempre.
Antena del techo
  • Radio analógica
  • GPS
Conector multimedia
Micrófono
Creo entender que la masa del conector c es el cable negativo y el cámara b el positivo?
    84,4 KB · Visitas: 302
Muy buen trabajo, enhorabuena por el curro, esto le servirá a muchos que quieran sustituir su equipo,:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
¿Se pueden conseguir las caracteristicas técnicas de nuestro equipo ( LG LAN5020EHTL)? CPU, RAM, HD, version sistema operativo, etc... Potencia salida audio...
He intentado conseguir informacion, manual de servicio y no he sabido encontrarla.
Android Auto
estos hilos dan nivel al foro. buen curro tio
Hola JDK, antes que nada felicitarte por toda la información facilitada, es impresionante..., haber si puedes aconsejarme sobre mi Subwofer que tengo, es un Pioneer de 150 W autor amplificado y con mando de ajuste de ganancia, profundidad...
Actualmente me lo instalaron en el maletero, lado izquierdo, cogido la señal a los altavoces traseros y la corriente se activa con el contacto o coche en marcha.
Mi pregunta es como conectarlo en mi nuevo Tucson, si hay otra forma mejor de ello, había pensado colocarlo debajo del asiento (conductor) para notarlo mejor, la verdad es que estoy hecho un lío...
Bueno si tienes alguna idea o recomendación te lo agradecería, un abrazo.
En ese tema sí que estoy pez... Quizá algún compañero del foro te sepa aconsejar :)
