Filtro k&n para nuestro Tucson
Charlito
He estado leyendo los foros de nuestros primos/hermanos IX35 y parece ser que el filtro K&n da bastante buenos resultados, algo más de vigor/par, acelera antes y según algunos quizas algun cv más. Pero lo más interesante es que puede bajar el consumo entre 0,2 y 0,5.
Lo que no consiguo encontrar es la correspondencia entre nuestro filtro el mahle LX3677 y el de k&n.
Busca en el foro antiguo, juraría que hubo gente que ya lo puso en el Tucson, aunque claro, cada motor tiene su filtro, no?
Encontraste el filtro para nuestro Tucson?
Preguntado a K&n están en fase de desarrollo del filtro para nuestro coche.
We are working on this specific air filter at this moment. Once the design is done we will perform all the tests to the filter to see if the design will meet up with the high standards which we have for our products. If the filter will pass al the tests we will start production. If the filter fails any of these tests we will chance the design until we manage to make a filter which will meet up to our standards. At this moment we don’t have a release data available because the filter is not in the test phase jet.
Reacciones: JKD
nuestro filtro hace 24 de largo por 17 de ancho, solo hay que buscar uno que ya este fabricado en esa medida.
yo lo llevo montado en el anterior Tucson y le da mas aire al motor, se nota como mas suelto y el consumo baja però no te esperes una cosa brutal.
Paso de apaños, cuando saquen el suyo se comprará.
Ok, nadie obliga a nada, yo solo he puesto las medidas por que lo saque para ver cómo era.
Es algo muy importante para poner uno parecido, como entre algo al motor la lias o incluso puede que no tire el coche como debe.
Y este filtro, cuando lo saquen, vale para gasolina o diésel? Lo digo porque el mio es de gasolina.
Para gasolina los hay pero no hay ninguna ganancia, más q dura mucho y a la larga sale más barato q los normales. Todas las mejoras de filtros repros, chips son para motores turbo.
Yo ya lo tengo pedido aunque cuando abres el midemo te pone que no hay stock, pero lo pides y en cuatro o cinco semanas llega.
Envié un mail para confirmar y me confirmaron que los van fabricando a medida que tienen pedidos.
Entonces son para nuestro modelo confirmado no?
Por las medidas parece que si que vale. Ya era hora.
Original:
  • Longitud [mm]: 275
  • Ancho [mm]: 170
  • Altura [mm]: 42
K&N:
Altura 1.5 in (38 mm)
Largo Exterior 11.25 in (286 mm)
Anchura Exterior 6.813 in (173 mm)
La diferencia son milímetros.
Igual, si proponemos una compra conjunta, salimos suficientes como para que nos hagan un buen descuento.
Yo ya lo tengo pedido me ha salido por 86€ con los portes incluidos, pero hasta finales de septiembre no me llega.
