Descarga de actualizaciones
Hola @AdayTF , yo veo la pantalla sin ningún cambio, ver fotografía de ayer.Ver el archivo adjunto 19082
Hola compañero. Justo antes de actualizar, esa pantalla me salía la cámara trasera sin esa barra lateral de la izquierda. Ahora al aparcar si me sale, pero antes de la actualización se veía sin esa barra lateral, por lo que ahora al aparcar se ha reducido un poco el tamaño de la cámaraIMG_20221104_152311.jpg
Así se veía antes la cámara tanto en marcha como en reversa exceptuando las líneas de guía de aparcamiento
Y si le das al triangulillo,. ¿No se oculta esa ventana?
Estoy tratando de actualizar. He enchufado el usb con el coche encendido. Según lo he enchufado lo ha reconocido y me ha puesto en la pantalla si quería actualizar. He dado que si (no he tenido que navegar a ningún menu).
Después de 20 min validando los archivos (he flipado un poco con el tiempo) ahora pone esto y entiendo que hay que esperar al 100% y luego ya puedo apagar y seguirá actualizando en segundo plano.. 8AA59243-1D79-4044-B3E7-F7F12FA57C3E.jpeg
Después de 20 min validando los archivos (he flipado un poco con el tiempo) ahora pone esto y entiendo que hay que esperar al 100% y luego ya puedo apagar y seguirá actualizando en segundo plano.. Ver el archivo adjunto 19146
Lo puedes apagar si quieres SIN SACAR EL PINCHO le faltara como 30 minutos todavía…
Yo esto aprovecho para hacer lo cuando voy al bueblo o algún viajecillo cerca …
Es la primera vez que me pongo con esto. He dejado que llegara al 100% y cuando ha vuelto a 0% para empezar otro proceso ya he apagado porque no iba a estar esperando más. Es mejor lo que comentas de aprovechar un desplazamiento.
Lo podéis hacer en cualquier momento, simplemente dejar el pincho conectado y con el coche apagado y cuando vuelves a coger el coche (una media hora como han dicho) ya puedes recoger el pincho y estará actualizado. Por ejemplo si vas a trabajar por la mañana, lo dejas actualizando (con el coche apagado) y cuando vuelves ya está.
Gracias. Pensaba que tenía que estar el coche encendido. Mucho mejor asi.
¿Seguimos en la de mayo, verdad? Es que llevo una temporada un poco desconectado de las actualizaciones.
Cuando hice la actualización en el 48v lo hice con el motor en marcha, tal como se me recomendaba la actualización ¿Podríais aclararme esto?
En los HEV/PHEV al tener carga la batería tal vez por esto el programa permite actualizar con el motor parado, de todas formas al iniciar la actualización si tu coche lo soporta te sale un mensaje indicando de que efectivamente puedes apagar el coche y seguirá actualizando si en tu caso no sale este mensaje no se podrá…
Ahora a quedado claro este punto. Por la lectura de comentarios anteriores parece que se daba una regla general cuando no es así. La propia actualización te dice lo que debes o puedes hacer.
Si, yo la última vez al actualizar me salían 3 opciones, en marcha rápido (no se podía usar el sistema durante la actualización, pero podías usar el coche), mas lenta que podías usar todo (creo, no recuerdo muy bien lo que decía) y la opción de actualizar una vez apagado el coche que es la que uso. Pero te lo pone en pantalla.
Sería conveniente especificar de que vehículo/modelo se trata, pues no en todos es así, como he manifestado antes.
Con ello se evitan confusiones por parte de los que leemos o seguimos este foro.
En el Tucson 1.6 CRDI 48v, la actualización la hice con el motor en marcha, sin poder usar la pantalla de infoentretenimiento mientras duraba la actualización. Durante la actualización te recuerda que no debes apagar el motor, hasta que acabe está.
Perdon, pero al ver el foro en el pc veo los modelos en el perfil de cada usuario, yo hablo del HEV
