Si mira te lo adjunto, pero antes te comento que los detalles que ves en azul son parte del plástico protector que trae y que al quitarlo se iba quedando así, me hizo gracia..y nos los quite, pero se entiende que la pieza es totalmenteen acabado inox.Clash podrías pasarme por favor el enlace de AliExpress? Me encanta como te queda y el mío también es azul. Gracias !!!
Por cierto si alguien tiene el enlace de los tapones con la H de Hyundai que no los encuentro ...
Mil gracias
Sol
Hola Yardan, supongo que lo dices por mí, jejeje. Pues sí e gusta el mundo del coche y del motor y supongo que no seré la única solo que igual no se atreven a participar en estos foros.Joer... Que raro es una mujer que le mole todo esto!
Online Shop 1pcs inner rear bumper guard plate trim For Hyundai Tucson 2016|Aliexpress Mobile
Ten en cuenta los gastos de envío unos 40e, al final te sale sobre unos 65e
Hola Rafa, podrías poner un enlace donde poder comprar los tapones? Mil graciasPoco a poco van llegando más cosillas y hoy ha tocado....juego de tapones para las válvulas de la ruedas, muy chulos cromados y con el logo de hyundai.
yo he pedido la caja apoyabrazos y espero que si sirva pues el hueco es identico al del tucson
Secundo la moción.Cuando te llegue informanos para pedir más
Aliexpress.com: Comprar Neumático de coche de aleación Wheel caps, antirrobo, Anti malicioso bleed, ForToyota estilo del coche cubre Detector coche, para Hyundai de bolso llavero fiable proveedores en LinDa Co., Ltd.Hola Rafa, podrías poner un enlace donde poder comprar los tapones? Mil gracias
Sol
¿Te refieres a la altura desde la base a ras del guardabarros hasta la bandeja desplegada...? Si es esa la medida que pides es de unos 43cm de alto hasta rozar con la bandeja. En cuanto a los anchos y fondos, tienes entre rueda y rueda un metro y de fondo contando con la inclinacion de los asientos traseros en su parte mas alta unos 70cms hasta la puerta del maletero...Muy buenas,
Alguien me puede hacer el favor de medir el maletero con la bandeja puesta? Teniendo rueda de repuesto. Es que tengo que comprar un transportin para el perro xq el que tengo es demasiado grande, para tenerlo preparado para cuando me entreguen la makina. Gracias.
Muchas gracias artista.¿Te refieres a la altura desde la base a ras del guardabarros hasta la bandeja desplegada...? Si es esa la medida que pides es de unos 43cm de alto hasta rozar con la bandeja. En cuanto a los anchos y fondos, tienes entre rueda y rueda un metro y de fondo contando con la inclinacion de los asientos traseros en su parte mas alta unos 70cms hasta la puerta del maletero...
De na James. Has tenio suerte de que hoy lo tengo aparcao en la puerta de la tienda...jajaja!Muchas gracias artista.
No se si la goma esa hará que sea más difícil que te los quiten, yo en mi megane tenían un tornillo lateral para apretar y que no giraran y me los quitaron dos veces y me aburri y deje los de plástico negros. Mi coche dormía en garaje.
a ver si sirve para el hueco, si es asi me lo apunto sin pensaryo he pedido el de la foto que es cambio manual como el mio
El chino me ha dicho que no ! dice que no sirve para nuestro Tucson que es para el ix35. a ver que dice javitoski. Si el que el ha encargado vale.a ver si sirve para el hueco, si es asi me lo apunto sin pensar
