Acceso a Windows desde software versión 20.165 y superior
Hola chavalería,
Aquellos que han actualizado el software de sus navegadores y estén acostumbrados a ver vídeos con TCPMP, TucsonPlayer y similares se habrán dado cuenta de que ya no es posible acceder a Windows de la misma forma que hasta hace bien poco. El software de Hyundai sigue manteniendo en su código los recursos relativos a los nombres de archivo y contenido de Explore.guid, Diagmode.guid y demás. Archivos especiales que daban acceso a Windows y a algunas características informativas especiales. Pero han capado el código que permitía salir a Windows y acceder al modo diagnóstico mediante archivos GUID.
De momento, y para salir al paso, he desarrollado una pequeña y simple utilidad que os permitirá salir a windows, cerrando el software de Hyundai. A esta utilidad la he llamado ShowWindows, en otro alarde de imaginación desbordada :whistling:. Este programita ha de copiarse en la carpeta raíz de la SD. La estructura es similar a la de RadioLogos ya que el nombre del ejecutable ha de ser Aerith.exe y le acompañan los archivos con extensión .lgu necesarios para auto-ejecutar ese aerith de la SD. Cómo RadioLogos es una app que se puede ejecutar muy de vez en cuando para actualizar los logos de radios, tampoco es mucho problema quitarlo de la raíz de la SD para usar ShowWindows de forma habitual.
El funcionamiento es simple. Una vez se mete la SD, el equipo se reinicia automáticamente. Se carga el software de Hyundai y segundos después aparecerá a la derecha de la pantalla una pestañita con el logotipo de windows. Esa pestaña permanecerá visible en todas las pantallas del equipo. Si pulsáis sobre la pestaña, accederéis a Windows. Una vez en Windows, la pestaña cambiará de icono a uno que permitirá reiniciar el equipo para volver al software de Hyundai.
Esta aplicación es un hack temporal. Pero bueno, aquellos que no usáis Menavrus, ya podéis acceder a Windows para vuestros propósitos :thumbsup:
Pestañas antes y después de acceder al sistema
Enlace:
Acceso mediante modo diagnóstico:
Seguimos investigando ... ;)
Hola chavalería,
Aquellos que han actualizado el software de sus navegadores y estén acostumbrados a ver vídeos con TCPMP, TucsonPlayer y similares se habrán dado cuenta de que ya no es posible acceder a Windows de la misma forma que hasta hace bien poco. El software de Hyundai sigue manteniendo en su código los recursos relativos a los nombres de archivo y contenido de Explore.guid, Diagmode.guid y demás. Archivos especiales que daban acceso a Windows y a algunas características informativas especiales. Pero han capado el código que permitía salir a Windows y acceder al modo diagnóstico.
Esta aplicación es un hack temporal. No veo por el momento otra forma de acceder a Windows pero sí creo poder ofrecer algo más de utilidad a esta aplicación ya de tener que usar aplicaciones ajenas a Hyundai. Pero bueno, aquellos que no usáis Menavrus, ya podéis acceder a Windows para vuestros propósitos :thumbsup:
Ver el archivo adjunto 4877 Ver el archivo adjunto 4878
Enlace:
Muchas gracias por tu trabajo, queria preguntarte si tiene que ser en la tarjeta SD o tambien se puede cargar en un pendrive? Gracias
@JKD muchas muchas gracias, porque para los que no tenemos Menavrus Y queremos ver videos esto nos salva
Mil gracias como siempre :):):)
Hola chavalería,
Enlace:
Me quito el sombrero camarada.
Muchas gracias
Ole tu!!
Como siempre, dando con la opción y la tecla ;)
Yo a ver si con suerte pronto tengo el coche y me pongo a toquetear...
Un saludo!!
Muchas gracias por tu trabajo.
¿No es posible poner esta función en el nuevo radiólogo software? Entonces tendríamos un programa en la tarjeta SD.
Soy más partidario de tener un programa para cada cosa específica que un programa que haga muchas cosas. Más que nada porque disponemos de unos recursos de memoria limitados que se han de compartir con el resto de los procesos del equipo. Y por otro lado, para mantener un orden, una coherencia. Porque no tendría lógica que para ver vídeos tengas que ejecutar un programa para instalar logos.
Como he comentado, ShowWindows es un hack temporal. Mi idea es tener un lanzador de aplicaciones básico, que consuma lo justo y permita ejecutar RadioLogos y otras apps a petición del usuario. Pero como llevará tiempo hacerlo en condiciones, he querido dar una solución rápida al problema de muchos.
Gracias por tu respuesta. Es una buena cosa que desee hacer un lanzador de aplicaciones pero es un trabajo duro.
Muchas gracias majo. Menuda paliza de horas y demas que te estas pegando.
No he visto la pestaña de donaciones
Lo 1 es Felicitarte por tu gran labor.
The Boss @JKD
Ahora una consulta.
Yo no he actualizado tengo la version de 2016 que sali del conce con el Tucson
Dos consultas:
1-Vale este Hack para acceder o es una actualizacion superior.
2-Los archivos los copio en la targeta original o en la Sd que puse los radiologos y si es asi debo de quitar los archivos de Radiologos y SOLO tener los archivos que nos das para no crear conflictos.
De nuevo Gracias por tu trabajo.
The Boss @JKD
Ahora una consulta.
Dos consultas:
1- Funcionaría con las versiones anteriores sí.
2- Recomiendo dejar intacta la tarjeta original pero se podría usar igualmente. Sobre Radiologos, tú lo has dicho. Ambas aplicaciones siguen el mismo sistema para ejecutarse así que no pueden convivir en la misma ruta. Esto no será problema en el futuro pero de momento, si necesitas ShowWindows, quita RadioLogos.
