Guanchito03
Tucson 1.7 crdi 115cv
Se debería ver igual de bien o de mal. Como comenté en el post de Coreplayer, pese a lograr ejecutar Coreplayer y ver los vídeos, la inicialización de la librería gráfica DirectDraw no se completa totalmente, fallando en el proceso de overlay. Eso hace que la imagen se renderice en la ventana en lugar de directamente sobre la memoria de vídeo. Y eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, al ceñirse a una ventana, el tamaño de la imagen se puede alterar cambiando el tamaño de la ventana que la contiene a voluntad. Además otras ventanas pueden mostrarse sobre el vídeo como los iconos de BootLoader y Tucsy o las notificaciones emergentes. Por desventaja, tenemos una resolución algo menor y esas <rayas horizontales> que ves son más evidentes en las regiones del vídeo con menos movimiento.Buenas tardes JKD, una pregunta:
Porque si ejecuto coreplayer desde tucsy los videos no se ven nitidos, me salen algunas rayas horizontales y si lo ejecuto desde windows se me ven bien, tendré algo mal configurado?
Seguro ques es así. Muchas graciasSe debería ver igual de bien o de mal. Como comenté en el post de Coreplayer, pese a lograr ejecutar Coreplayer y ver los vídeos, la inicialización de la librería gráfica DirectDraw no se completa totalmente, fallando en el proceso de overlay. Eso hace que la imagen se renderice en la ventana en lugar de directamente sobre la memoria de vídeo. Y eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que, al ceñirse a una ventana, el tamaño de la imagen se puede alterar cambiando el tamaño de la ventana que la contiene a voluntad. Además otras ventanas pueden mostrarse sobre el vídeo como los iconos de BootLoader y Tucsy o las notificaciones emergentes. Por desventaja, tenemos una resolución algo menor y esas <rayas horizontales> que ves son más evidentes en las regiones del vídeo con menos movimiento.
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas y en el hecho de que no tenemos un home cinema precisamente, no he hecho más hincapié en el tema.
Ahora bien, si lo que comentas es cierto, tal vez se deba a que, al no inicializar correctamente los gráficos, parte de la configuración se herede del software de Hyundai, que también hace uso de DirectDraw y que, desde Windows, al no existir configuración previa, DirectDraw use alguna configuración por defecto que resulte ser casualmente más adecuada.
Tecnosky crdi 1.7 115 y me pasa incluso con el video de muestra que colgaste junto al coreplayer de tu webAquellos que al poner la marcha atrás se os mezcla el vídeo con la cámara, ¿podéis comentar la marca y modelo de vuestro coche?
Sí, pero para eso necesitarías licencia de BootLoader. Teníendola, sería cosa de añadir al menú de BootLoader la ruta a Tucsy. Pero hay dos problemas:Tengo una sd con el coreplayer+bootloader, hay alguna posibilidad de ejecutar tucsy desde esa misma sd sin intalar ni tocar el sistema original de la radio?
Ya lo acabo de arrancar tucsy desde la sd voy a trastear, graciasSí, pero para eso necesitarías licencia de BootLoader. Teníendola, sería cosa de añadir al menú de BootLoader la ruta a Tucsy. Pero hay dos problemas:
- Si no tienes el sistema original parcheado, al ejecutarse BootLoader, los mapas de Hyundai no son operativos y no disfrutarías de tener vídeo y mapas simultaneamente.
- Aunque coloques Tucsy en la SD (lo cual, sí va a funcionar), Tucsy se empeña en buscar CorePlayer en el pendrive en vez de en la SD. Si quisieras acceder a CorePlayer a través de Tucsy, al menos CorePlayer debería existir en la carpeta \Apps del pendrive. Otra opción es tener Tucsy y CorePlayer en el pendrive y en el menú de BootLoader añadir el path de Tucsy en el pendrive.
Lo que falla es la conexión Bluetooth creo. Se conecta al quitar y poner el BT y luego al rato se desconecta de nuevo. La verdad que casi no he podido utilizar el Tucsy porque no se conecta bien en mi Huawei Mate 10A mi me pasaba que no conectaba bien con el ap del movil. La solución fue quitar la Contraseña, es decir, dejarlo como abierta. Ahora conecta hiperrapido. Pruébalo. El problema no es el tucsy si no el mismo aparato que no gestiona bien las redes cifradas con Wpa2. Saludos.
La última actualización de CorePlayer solventaría ese problema (en parte).Buenas tardes JKD, una pregunta:
Desinstalar el AVG ...Hola,
descargo la app Tucsy Auto desde Google Play, y al abrirla el antivirus AVG que tengo instalado en el teléfono me dice que ha detectado malware:
APK:RepSandbox [Trj]
Mando una captura de la pantalla.
No me atrevo a "Ignorar" el tema y al pulsar "Solucionea" lo que hace es darme la opción de desinstalar la aplicación.
¿Qué puedo hacer?
Hasta ahí llego.Desinstalar el AVG ...
No, no es ningún troyano y si quieres usar tucsy tienes que instalarlo, no interfiere en nada con el teléfono.Hasta ahí llego.
Mi pregunta va dirigida a saber si realmente ese fichero es un troyano como dice el antivirus, o si no causa ningún problema por instalarlo en el teléfono.
ok. Gracias, aunque me imagino que si después se vuelve a instalar el AVG lo detectará como malware, por lo que lo única opción es funcionar sin aintivirus en el teléfono, ¿no?No, no es ningún troyano y si quieres usar tucsy tienes que instalarlo, no interfiere en nada con el teléfono.
No, simplemente lo instalas, le das a ignorar en el AVG y ya está.ok. Gracias, aunque me imagino que si después se vuelve a instalar el AVG lo detectará como malware, por lo que lo única opción es funcionar sin aintivirus en el teléfono, ¿no?
Si haces mirroring ves lo que hay en el movil, si lo bloqueas el movil no tiene nada en pantalla y no veras nadaAlguien que tengan un Huawei Mate 10 y le funcione correctamente Tucsy? Pierde la conexión con el móvil al rato de estar funcionando bien. Sigue emparejado con la radio para hacer llamadas pero con Tucsy el Bluetooth sale la imagen de conectando coche-móvil.
Otra cosa, al hacer un mirroring y tener la pantalla bloqueada del móvil, no veo cómo hacerlo desde el navegador
