Gran trabajo, decirte que no hace falta desinstalarlo para llevarlo a la revision, con quitar el Usb suficiente, llevo 3 revisiones y 0 problemas.Muy buenas:
Acabo de leerme las 68 paginas del hilo(en 2 dias).
Quiero instalar el Tucsy en mi coche y antes de preguntar nada queria asegurarme bien hasta el ultimo detalle.
Despues de tanto leer, tantos cambios, versiones, etc...creo que haciendo una pequeña recopilacion de todo voy a poner un pequeño tutorial actualizado para al que como a mi no tenga ni idea y necesite algo claro despues de tanto dato, va a ser muy basico.
1- Lo primero vamos a necesitar un Pendrive y una tarjeta SD ( El tamaño de ambos nos lo podra decir mejor @JKD)
2- Hay que descargar de la pagina web: Tucsy Auto en la seccion download, el 2º y el 3º archivo que aparecen: Software per WindowsCE con Player Video(v.190517) y APK App Android v1.2 (20190521)
Y del primer post de este hilo, el bootloader que ha preparado JKD: Instalación automática de Tucsy sin salir a Windows
3- Ahora por partes
El primer archivo de la pagina italiana lo descomprimes en la raiz del pendrive y deberia quedaros asi:
La apk para el movil, la instalais en el tfno y le dais a todos los permisos.
Y por ultimo el archivo de @JKD (bootloader) lo descomprimes en la raiz de la SD y debe quedar asi:
4- Ahora que tenemos todo vamos al coche. Lo primero tener arrancado el coche. Pinchar el pendrive y depues meter la sd donde teneis la tarjeta original del coche(sacais la original y meteis la que habeis preparado).
El equipo se reiniciará y ejecutará BootLoader. Ofrecerá la posibilidad de instalar o desinstalar Tucsy. Selecciona "Tucsy - Instalar" y pulsa "Execute" en la barra inferior.
Tras seguir los pasos de instalación indicados por Tucsy se reiniciará el equipo. En este punto puedes sacar ya la tarjeta SD. ¡Tucsy ya está instalado!
5- Una cosa importante es que el pendrive tiene que estar siempre puesto si no no os funcionara.
6-El programa solo funciona con telefonos que tengan Android superior a la version 7.
Yo creo que en general eso es todo lo que hay que hacer, de todas formas prefiero que lo revisen los entendidos del hilo para ver si lo he dicho bien y no confundir a nadie.
Despues de hacer esto a todo el mundo le puede salir algun problemilla: mirroring, problemas con la pantalla, sonido, etc...suelen ser chorraditas que tiene que ver casi siempre con tema de configuracion del movil, permisos, etc...Mirais el hilo y vereis que hay solucion casi para todo.
Yo en cuanto me confirmen los entendidos el tutorial ire al coche a instalarlo, por favor si veis algo mal o algun error lo editais sin problema.
Solo un par de dudas para @JKD:
Pon por favor el tamaño tanto del pendrive com de la tarjeta que se necesita.
y una para mi: una vez de que tenga todo instalado, como tengo que hacer para desistalarlo del todo para cuando vaya a la revision?
Un saludo a todos y gracias por vuestro curro.
Tu resumen es correcto. En cuanto al tamaño del pendrive y SD, para la SD el tamaño que ocupa BootLoader es mínimo así que una SD de 8 o 16GB te sobra para este propósito. Aconsejo no usar la SD original ni ponerle los mapas. Dejaría esta SD para instalar y desinstalar Tucsy, usar RadioLogos y demás apps de uso esporádico. Para el pendrive, piensa que además de Tucsy, vas a meter música y tal vez vídeos. Así que cuanto más capacidad tenga mejor. Yo uso uno de 128GB.Solo un par de dudas para @JKD:
Buen trabajo @JDK para desinstalarlo valdria tambien desde el mismo programa a la derecha del todo vienen unos puntitos dónde le das y sale para instalar y desinstalar TucsyYa ya, pero quiero saber cómo desinstalarlo una vez instalado ya solo por curiosidad. Porque puede que no me guste o me salga algo mal y necesite desinstalarlo.
Para des/instalar Tucsy no es necesario ni bluetooth ni wifi en el coche. Para usar Tucsy, en el equipo del coche, Wifi es necesario para conectar el equipo con la app del móvil. El bluetooth sólo se usa para recibir audio para emitirlo por los altavoces del coche. En el móvil, el bluetooth se usa para enviar el audio y, si tienes un lector OBD2 en el vehículo, para leer los datos de la ECU y enviarlos vía wifi a la app del equipo.Una pequeña y creo última duda que me queda antes de meterme al lío. Para que todo vaya perfecto, además de arrancado el coche, tienen que estar activados los bluetooth (coche y móvil) y el "wifi portátil" tanto de coche como del teléfono no?
A ver si es así?
Así esBien, pues esa era una duda importante que tenía.
O sea para la instalación, ninguno de los dos(bluetooth, ni wifi) son necesarios, pero para usar entonces el tucsy el wifi del coche y el "wifi portátil" del teléfono si, no?
Pues yo si no lo tengo conectado al coche esa aplicación no me gusta nada ahora cuando está conectado es muy gastóna la verdadA ver expertos, voy poco a poco con el proceso por varias razones:
- Una es que tengo que comprar un pendrive de mucha capacidad para poder meter el tucsy y la musica porque el que tengo es de 16gb e igual se me queda pequeño para meter todo.
- Otra es que soy muy "amarrategui" y quiero hacerlo todo muy bien a la primera (me estoy repasando en hilo posibles problemas y apuntandolos por si me surgen a mi)
Uno de los pasos que he dado(pequeño je je), es que he instalado en el movil la aplicacion y he observado una cosa, y quiero que me la confirme alguien que sepa, que gasta o por lo menos a mi mogollon de bateria en el movil aun sin estar usandolo en el coche.
Puede ser asi?
Hay alguna forma para que no gaste tanta bateria?
P.D: Por cierto tengo un xiaomi Redmi Note 4
