- Motor TL
- 2.0 CRDi 136 CV
- Versión TL
- Tecno Aut. 4x4
- Color TL
- Thunder Gray
Reescalado de vídeos para reproducir en nuestro TucsonHola que formato hay que poner los videos para verlos con video player solo oigo el sonido gracias
si, por eso comente en un mensaje anterior que alguien probara para ver si estaba bien compilado y peligro me contesto que si, lo he descomprimido descargado y copiado no se las veces, en diferentes usb y nada solo me queda probar desinstalar la version antigua y probar una instalacion limpia de la nueva porque me tiene desesperado, ni con el instaler ni la que viene con el core me funcionan solo una version antigua que me baje de un foro, mañana cuando pruebe otra vez os comento y si he seguido la guia de la pag oficial de sustituir la carpeta instaler y el exe y ni arrancaEse mensaje es raro... podría ser que la copia del programa que has ejecutado esté corrompido. Prueba a descomprimir de nuevo y a copiarlo al pendrive.
al final he desinstalado la antigua version de tucsy y metido la nueva, funciono a la primera.Ese mensaje es raro... podría ser que la copia del programa que has ejecutado esté corrompido. Prueba a descomprimir de nuevo y a copiarlo al pendrive.
yo personalmente untilizo el coreplayer, los videos a mi parecer van mas fluidos.
Es el mejor reproductor sí. Pero el enlace a ese post es por el formato que indico que es el más eficiente en nuestro equipo, tanto en audio, vídeo como en resolución.yo personalmente untilizo el coreplayer, los videos a mi parecer van mas fluidos.
Tucsy iría en el pendrive, no en la SD. La SD se podría utilizar para instalar Tucsy sin tener que aventurarse a salir a Windows. Para ese propósito si, la SD original sería compatible pero no es recomendable ya que por una parte el único propósito es el de instalar Tucsy y tendrías que eliminar posteriormente los archivos que has copiado en ella. Por otro lado, si en el taller ven que hay archivos extraños en la SD además de mapas te podrían poner alguna pega.Buenas amigos, me gustaría aventurarme a instalarlo en mi tucson y estoy un poco verde en el tema y quisiera saber si podría hacerlo en la misma sd que tengo los mapas.... Es compatible? Gracias de antemano
Aahh vale, yo esque Le quite la sd original y tengo una sd con los mapas actualizados, entonces lo haré así.... Y en el pendrive puedo seguir llevando la música en una carpeta y en la raíz meto lo del tucsy verdad..... Y los videos imagino que en otra no? Perdón por preguntar tanto jejejTucsy iría en el pendrive, no en la SD. La SD se podría utilizar para instalar Tucsy sin tener que aventurarse a salir a Windows. Para ese propósito si, la SD original sería compatible pero no es recomendable ya que por una parte el único propósito es el de instalar Tucsy y tendrías que eliminar posteriormente los archivos que has copiado en ella. Por otro lado, si en el taller ven que hay archivos extraños en la SD además de mapas te podrían poner alguna pega.
Mi consejo es que si vas a hacer uso del instalador, uses una SD aparte. Una vez instalado vuelves a poner la SD original y listo. Tucsy se ejecutará desde el pendrive.
Eso esY en el pendrive puedo seguir llevando la música en una carpeta y en la raíz meto lo del tucsy verdad..... Y los videos imagino que en otra no?
Es porque no has conectado la zona WiFi. Debes conectarlo primero desde el navegador a tu WiFi nuevaHola a todos,
Llevo utilizando tucsy sin problemas desde hace mucho tiempo, y sin problemas. Pero me he cambiado el movil y ahora no conecta.
Tengo un Xiaomi Mi Mix 2S con MIUI 10 (Android 9), he dado todos los permisos a la aplicación, y le he quitado el ahorro de bateria para que no la cierre...pero el bluetooh no conecta.
En la pantalla principal de tucsy me indica que los datos están conectados, pero que el BT no se puede conectar, ni si quiera de forma manual y yo desde el navegador del coche si que tengo acceso a la agenda y puedo realizar llamadas, por lo que el BT sí que está conectado.
Alguien me puede ayudar? es posible que no sea compatible con Android 9?
Buenas,Es porque no has conectado la zona WiFi. Debes conectarlo primero desde el navegador a tu WiFi nueva
Hable con el creador y para Android 9 no funciona en pocos días habrá una actualización del tucsy para Android 9,en Android 9 no reconoce el BluetoothBuenas,
Sí que está conectado, de hecho, me avisa de los radares, del clima y LIVE PDI (por lo que la zona wifi sí que está conectada y funcionando).
La app de Tucsy me indica que eso sí que está conectado, pero no reconoce el Bluetooth
Gracias.Hable con el creador y para Android 9 no funciona en pocos días habrá una actualización del tucsy para Android 9,en Android 9 no reconoce el Bluetooth
A mi si me pasa, según el video que este viendo en ese momentobuenas de nuevo chicos, a alguno os pasa que con el core player funcionando al meter la marcha atras se os superpone en negro la imagen del video y no veis bien la camara trasera?
Yo creo que si.... JejejeNo debería suceder. ¿Usáis la última versión?
