TestMode2: Modo diagnóstico con diagmode.guid
Very nice. But I am afraid it is for Gen 5.0 LG head units only - so I30 and Fastback, Ioniq. Our Android Tucson units are not supported - I've just tested on mine.
Tankyou for this video .
Hola a todos. No sé si este es el lugar correcto, pero he visto un video en Youtube sobre un chico ruso que ingresa al modo de ingeniería (Engineering Mode) en el equipo con Android. Desde allí se puede instalar un administrador de archivos y muchas otras aplicaciones. Tal vez incluso logos de emisoras de radio.
I found video how to enter Engineering mode on Gen5.0 Mobis units - Tucson Android :
It is working on my Tucson - however no Android apps / settings available there.
Me quito el sombrero!
Con mi software 20183, esa pantalla no me sale es más para acceder al test mode no me deja con el código 229877, entro con el 123456. Alguien me podría aconsejar como llegar a esa pantalla de go out. My hyundai tucson es el 25 aniversario del año 2017.
Buenas a todos , estoy en la misma situación no se llegar hasta go out
Me pasa lo mismo con los códigos
gracias
Efectivamente, he querido ver el voltaje de la batería y no me ha dejado entrar.
Con la versión 20.183 han debido capar la entrada al test mode.
Funcionan los otros códigos.
A ver si entre todos encontramos el nuevo, que es bastante útil en alguna info.
Sie haben das gleiche Problem mit Version 20.183. Hat jemand einen neuen Code für diese Version für den TEsT-Modus gefunden? Grüße Tucsinho
[QUOTE = "JKD, Post: 63866, Mitglied: 111"]
Versuche dies:
  • Drücken Sie die SETUP-Taste, bis die Versionsinformationen angezeigt werden
  • Drücken Sie in der Mitte des Bildschirms, bis "Testmode" angezeigt wird, und drücken Sie OK
  • Geben Sie den folgenden Code ein: 229877 und drücken Sie OK
Von hier aus sollten Sie Zugriff haben, indem Sie die Zurück-Taste drücken und die physischen Tasten <und> verwenden
[/ QUOTE]
Si el software no lo hace por sí solo... no.
Tiene el mismo problema con la versión 20.183. ¿Alguien ha encontrado un nuevo código para esta versión para el modo TEsT? Saludos Tucsinho
Hola JKD eres un fenómeno en esto.
Yo tenía instalado el tucsy y el mes pasado en la revisión me actualizaron el software y desapareció el icono de tucsy.
He intentado por el test mode y deja entrar.
La versión es 20.194
Me puedes ayudar.
Me puedes ayudar.
Tengo el mismo problema que tú mi versión de software es la misma y tampoco me deja has conseguido entrar
Alguna novedad en relación a entrar en TestMode a partir de la versión de software 20.194. La idea es tener acceso al Parking Mode para una prueba. Alguna idea de como llegar al TestMode!?! Gracias de antemano!!
¡Hola, todos! ¿Alguien ha logrado conocer el código para ingresar al modo de prueba? Gracias
Hola alguien consigo el código gracias
