Si sale ese mensaje es porque no tiene sensores en las ruedas, si ha revisado las presiones y todo está bien, solo tiene que darle al botón del salpicadero y resetear el sistema de presiones.Si has comprobado que la presión está bien, debe estar fallando el sensor de alguna de las ruedas.
Hay alguna manera de saber que válvula es exactamente la que falla?Para todos los que le salgan en el salpicadero el aviso de revisar el sistema de presión de neumáticos es a consecuencia de que una de las válvulas falla la cuestión es que le cambié los cuatro neumáticos y seguramente que una válvula al cambiarme los neumáticos la dañaron y no marcaba nada esa rueda fue cambiar la válvula TPMS de ese neumático y solucionarse el problema
No, porque desactiva el sistema completo.Hombre, supongo que será la rueda que avise de falta de presión.
Si falla una sola válvula, falla/se desactiva todo el sistema?No, porque desactiva el sistema completo.
Efectivamente y sí.Si falla una sola válvula, falla/se desactiva todo el sistema?
VayaEfectivamente y sí.
Perdona que insista en otras cuestiones sobre los sensores, se que lo comentas con fiabilidad:se supone que en cualquier taller de neumáticos donde te puedan poner un sensor nuevo
-Cualquier sensor de 433Mhz compatible con el código OEMPerdona que insista en otras cuestiones sobre los sensores, se que lo comentas con fiabilidad:
- cualquier sensor?
- son compatibles los que se puedan encontrar en el mercado?
- funcionan en las mismas frecuencias y envian los mismos datos?
- cuando falla la pila, hay que cambiar todo el sensor o solo la pila?
- en consecuencia se supone que cuando falle uno fallarán los otros pues las baterías serán de la misma fecha y se agotarán por igual.
Gracias-Cualquier sensor de 433Mhz compatible con el código OEM
-Se cambia entero, no se pueden desmontar.
-Más o menos, así que cuando falle el primero, o haces el desembolso total o los vas cambiando según vayan cayendo ...
