sistema presión de neumáticos
Víctor666
N Line
Y cuanto se suponen que suelen durar los sensores estos
DrAo
Klass BE
Una duda para los nuevos... Que cantidad es la correcta a marcar en pantalla para la presión de los neumáticos??
Porque yo veo los 4 neumáticos y muchos números, pero no entiendo mucho, normalmente los del eje delantero marcan los mismo y aveces los traseros distinto también
DrAo
Klass BE
Para ir bien y que no te salten avisos de presion baja, lo mejor es ponerlos todos a 2,5 bar.
Gracias por responder, pero en pantalla que suele marcar 25, 28, 32... Aveces las de adelante vas igual, otras veces las cuatro con distinta numeración...
Como se traduce estos datos y cual sería lo correcto? Todas iguales, alguna numeración en concreto??
guanche644
SLE 48V
yo creo que lo llevas en PSI, en el menú lo puedes cambiar a BARES de presión y la medida suele ser 2,4 Bares en frio, después cuando circulas si hace mucha calor a mi me han llegado asta 2,9 Bares
DrAo
Klass BE
Pues si, lo tenía en PSI, lo he puesto en bares y al salir del trabajo y llegar a casa tenía las dos ruedas delanteras en 2.9 y las dos traseras en 2.8
Charly D.
SLE 48V
y para eso hay que desmontar el neumático o solo con sacar el núcleo central de la valvula es suficiente?
Luis M.
Hay alguna manera de saber que válvula es exactamente la que falla?
Sí porque en cada rueda hay una válvula que emite una frecuencia ellos pasan un baparato rueda por rueda y les dice independientemente de la presión que tiene cada rueda y la que no de señal esa es la que falla y esa es la que desmontan y te la cambian
Luis M.
Hombre, supongo que será la rueda que avise de falta de presión. ;)
Si sale en el salpicadero ese aviso que yo he puesto en la foto ya no funciona el sistema de presiones y no te avisa la rueda qué es porque es el fallo de una válvula y al fallar una válvula no indica presión de ninguna de las otras
Luis M.
No, porque desactiva el sistema completo.
Cierto porque al fallar una válvula en este caso a consecuencia de que la batería por ejemplo se ha gastado o la han tallado y estaba rota la válvula se desactiva el sistema de presión y no mide ninguna de las otras tampoco y entonces es cuando sale ese aviso en el salpicadero
Luis M.
Vaya :thumbsdown:
Las válvulas llevan una pila para su funcionamiento, ¿cuando se agote una, ya da fallo todo el sistema sin avisar de cuál es?
Entonces, ¿hay alguna manera de averiguar cual falla, sea por el motivo que sea y sin pasar por el taller?
El taller de neumáticos tiene un aparato que pasa por las ruedas y te dice cuál es la que falla
Luis M.
Perdona que insista en otras cuestiones sobre los sensores, se que lo comentas con fiabilidad:
- cualquier sensor?
- son compatibles los que se puedan encontrar en el mercado?
- funcionan en las mismas frecuencias y envian los mismos datos?
- cuando falla la pila, hay que cambiar todo el sensor o solo la pila?
- en consecuencia se supone que cuando falle uno fallarán los otros pues las baterías serán de la misma fecha y se agotarán por igual.
El taller de neumáticos tienen un aparato que te graban la numeración de la válvula estropeada a la nueva que te ponen la valvula de cada rueda es distinta y tiene otra numeración la válvula es híbrida el aparato la convierte en la válvula que tenías y si era la rueda delantera derecha te ponen esa numeración y el ordenador reconoce como si fuera la misma rueda por qué cada rueda tiene una numeración distinta nunca se pueden cambiar las ruedas de alante atrás o viceversa porque marcaría el sistema de presión erróneamente
Bartolome
No, puedes rotarlas tranquilamente porque el sistema es capaz de volver a reconocerlas, igual que no es necesario clonar los sensores, puedes cambiarlo directamente y tras 20 minutos circulando queda registrado, el sistema lleva auto aprendizaje
frantarrats
Barcelona
Yo he cruzado las ruedas y no me ha dado ningún problema. El sistema funciona perfectamente.
Luis M.
Pues yo tenía entendido que cada válvula tiene una numeración distinta y cada una corresponde a una parte de el coche en el momento que la cambiarás de sentido iba a darte las lecturas erróneas de hecho donde compré el coche me preguntaron si había cambiado las ruedas de posición
Bartolome
Cada valvula lleva una numeración distinta, pero cada paso de rueda lleva un receptor y sabe de qué posicion le llega la lectura de cada uno de ellos.
juanancsf
Mi Tucson dos años y un mes presión baja neumático delantero izquierdo ,las hincho todas y ahora dan error las dos delanteras , :mad:
Bartolome
Hace frío y bajan las presiones, si las dejas muy justas a lo que marca la etiqueta del marco de la puerta del conductor es muy fácil que te salte el aviso al ponerse el sol y refrescar.
Reacciones: TWM
