Ruido y vibraciónes debido a neumáticos
langemarc
Hola
en el foro de Hyundai francia hay bastante quejas de vibraciones y ruidos desde los neumáticos. Parece que es debido a algunas series de neumáticos Michelin
Yo lo noto muy "duro".
Presion me indica esto. Llevo 5 días con él. Y no he salido casi a carretera. Pero el firme en mal estado ufff, lo noto hasta en tuétano(soy un poco ssagerao) .
A ver, que estoy súper cómodo y contento.
No me quejo, es por conocer como debe ser.
Yo no sé calcular las presiones y cambiar a bares, que es lo suyo, pero si llevas 5 días con el coche seguro que están muy muy altas.
Prueba a poner todas las ruedas a 35 psi que son 2.4 bares. Sobre todo en las delanteras no debes pasar de 35 psi. Es el valor recomendado.
En las traseras si puedes aumentar hasta 40 psi, pero solo cuando vayas a tope de carga.
media de 23litros :roto2:
jejeje. Si pone una bestialidad de consumo. Se supone que eso se va regulando. Igual que no marcaba cantidad de combustible al comprarlo. Le eche una chispa y si lo ponía. (Yo pensaba que pondria la reserva o algo)El comercial dijo que era normal. Que los consumos se estabilizarian al hacerle km a su consumo real habitual.
Ni sé mucho de coches y estoy anclado en 2008 con mi exZafira.
Pasaré por donde se jable de consumos y esas cosas.
Ok. Gracias.
Así me lo entregaron.
[/QUOTEHoy, ciudad un poco autovía circunvalación a 120. Lo otro fue tras repostar y probando rampa garage con los diferentes modos de conducción (haciendo el chorras).
Esto es mas normal, no?
A mi me pasa después de tenerlo 1 año...En invierno me ha hecho menos el ruido/vibración....Ahora en verano me lo hace más..Y depende de la presión lo hace más fuerte o menos....A menos presión menos ruido/vibración
hola si en invierno las presiones las teneis a 2,4 bares en verano os subiran las presiones y mas si estais por andalucia
Efectivamente, el fenomeno de incremento de la presión en función de la temperatura es una realidad, la variación puede verse muy controlada si utilizamos Nitrógeno en lugar del habitual aire comprimido en los neumaticos.
El nitrógeno, al ser un gas inerte es menos reactivo, protege mejor los neumaticos y los sensores de presion (TPMS).
