Hola! Tengo exactamente el mismo problema que tu, lo que pasa es que a mi me vibra muchisimo. Tienes alguna factura donde te especifique que pieza exacta te cambiaron y si eres de Madrid a que taller lo llevaste. Te lo agradeceria mucho. Un saludo
En qué taller ?Hola a todos, ya me han reparado el coche, al final era un problema con una pieza del embrague, y por seguridad me han cambiado la pieza y el disco. Según el del taller, no ajustaba correctamente el disco y por eso sonaba y vibraba a esas rpm. Por suerte todo en garantía, y con un trato muy bueno.
Buenas Fran, como quedo la reparación del coche? Lo solucionaron?Yo tengo un 1.6tgdi y le oía un ruido al decelerar entre 1.500-2000 rpm muy parecido a un ruido que me hacia el turbo de mi anterior coche al parecer era la wastegate y lo llevé al concesionario con sólo 4.500 kms y me dijeron que venia del turbo y que aparte le habían detectado otro ruido del volante motor del cambio que había cogido holgura,ya lleva 3 semanas en el taller y nada...
Que va.Mira a ver si este hilo te ayuda en algo:
Vibraciones a partir de 1.500 vueltas, hasta las 2000
O este otro:
Ruido al ralentí y al acelerar
No te fijes en el título de los hilos, tienes que leer los mensajes. Muchas veces se comentan otros ruidos, por lo que tienes mucho donde leer. Seguro que algo de lo que cuentan por ahí se parece a lo que tu estás buscando.Que va.
Vibraciones no noto y ruido al ralentí tampco. Es muy raro. Solo al pisar el coche. En cualquier marcha. No me he fijado en las revoluciones pero es al pisarlo un poco mas que para mantener la velocidad constante. Lo raro es que antes no lo hacia. Llevare unos 1000 km con esto.
Estoy en ello pero la verdad que no veo nada igual. Cosas parecidas he visto pero no se. Llamare a Hyundai para que me lo miren. Gracias de toda maneraNo te fijes en el título de los hilos, tienes que leer los mensajes. Muchas veces se comentan otros ruidos, por lo que tienes mucho donde leer. Seguro que algo de lo que cuentan por ahí se parece a lo que tu estás buscando.
Hola, a mi me pasa mas o menos como lo que tu dices cuando acelero fuerte en 3ª a 1.600 o 1.700 revoluciones me hace un ruido y luego se le va que puede ser esoHola
Tengo un 1.7 diesel y cuando acelero en cualquier marcha hace un ruido como de diesel pero no su ruido normal sino un ruido de diesel antiguo, mas fuerte de lo normal. Yo noto el ruido en el lado izquierdo del motor pero no se si es porque estoy en ese lado o se escucha en los dos. Si acelero suave y lo mantengo sin pisarlo mucho no hace ese ruido pero en cuanto le meta un poco de gas se escucha. No es algo muy fuerte pero es algo que antes no lo hacia. EL coche tiene poco mas de un año y 24000 km. La revision de los 15000 la paso en marzo creo.[/QU
Hyundai España no vende en Canarias, así que no te harán ni caso.Hola amigo estamos por aqui de nuevo ....valla tela con mi tucson ....emnumero desde q me entregaron el coche
1...mismo dia dela entrega luz aceite parpadeaba
2...tapa de deposito de liquido refriguerante fuga(rota)
3...ruido tubos de gasoil
4...ruido debajo del.acelerador
5....caracola turbo fisurada (roto)
6....vibraciones y ruido entre 1700rpm y 2000rpm....cambio del embrague
7....fisura o rotura tubo del tubo q biene del filtro aire hacia el turbo....perdida de aceite
8...y ya por ultimo la semana pasada me lo iban a entregar y ahora dicen .que presenta rotura de junta del cigueñal....y posible mucha perdida de aceite ....srs es un coche año 2016 con 24.000 km
Es inposible q tan nuevo presente tantisimos fallos ....y no es q yo lo invente ya q ellos lo mira ,prueban,y acepta q si presenta dichos fallos .....
La verdad estoy hasta los cojones ...el tucson ya lleva 27 entradas al taller desde q me lo han entregado
He puesto en contacto con hyundai canarias....y solo me dicen q lo q valla rompiendo ello van reparando .... ellos no pueden hacer mas me dice por parte...no se si ponerme directamente en contacto con hyundai españa a nivel nacional para q me den una solucion.......continuara
