Preguntas tontas, pero lógicas:
- ¿El nivel SIEMPRE lo verificas con el motor frio / antes de ponerlo en marcha y/o a la misma temperatura?
- Cuando repones o repone el taller, ¿En que nivel lo dejas / dejan?, lo ideal es entre mínimo y maximo, con el motor frio, y ligeramente por encima del mínimo con el motor caliente, y siempre con el anticongelante adecuado, nunca agua.
El liquido anticongelante se dilata / aumenta su volumen con la temperatura, su dilatacion incrementa la presion en el sistema hasta un limite en el cual el sistema “libera” parte de dicha presion, si el nivel del sistema en caliente esta por encima del maximo, parte del anticongelante se “evapora” por efecto de la sobrepresion.
Todo ello teniendo en cuenta que NO existan fugas o pequeñas perdidas en juntas o mangueras.
