Mi Tucson nuevo no acelera
Pinkman
2.0 CRDi 186 CV
Tecno Aut. 4x4
Micron Grey
Hola a todos. Acabo de recoger el coche en el concesionario y me acaba de dar un bajón, recurro a vosotros a ver si me podéis iluminar.
El caso es que el coche no acelera en marchas cortas, y no sube cuestas, se va quedando y quedando y aunque reduzco marchas para acelerar no tiene reprís y se queda incluso causando peligro a los coches que vienen detrás.
Pensando que igual eran problemas en mi conducción he salido a la autovía y cuál es mi sorpresa que no acelera más de 80km/h probando todo tipo de combinaciones de marchas. Estoy preocupadísimo.
Mañana iré al concesionario a preguntar, pero no puedo con la sensación y recurro a vosotros. He mirado los limitadores de velocidad y velocidad de crucero y aunque no me manejo bien con ellos creo que no es eso porque ni poniendo a 120km/h con la pestañita en el crucero consigue subir de 80km/h.
Alguna ayuda? Mil gracias!
Edit: Me he dado cuenta de que ni en segunda ni en tercera supera las 2-3.000 revoluciones. Piso el acelerador a fondo y cuando llega a esas revoluciones se para e incluso pega frenazos como si tuviera un tope.
normal no es creo que en el concesionario te lo solucionaran
Por lo que cuentas es como si le entrega el modo seguridad que tienen muchos vehículos,desconozco si el nuestro lo tiene
Sí, algo así, ni idea de si se puede activar/desactivar algo así.
Has quitado el freno de mano?
Bromas aparte, que modelo es?
Esta en modo seguridad. Un gran fallo entregartelo así. Lo bueno es que nadie le ha dado un gran aceleron. Ten cuidado ahora que correra un huevo
Normal no es absolutamente nada, el coche no es que tenga un repris de quedarte pegado en el asiento pero lo que cuentas esta claramente mal. No pierdas el tiempo y sal corriendo al concesionario, ya nos contarás.
Como cuando vas al médico, de camino al taller ha desaparecido. Le han pasado el programa electrónico para revisar todo el coche y no les ha salido ninguna anomalía. Dicen que puede ser que viniera con el “modo de seguridad” de fábrica sin haberlo desactivado, o que entrara en ese modo al ir justísimo de gasolina (casi no llego a la gasolinera más cercana, 400 m).
Lo que más me preocupa es que todo son suposiciones, y no tengo todas conmigo de que esto vuelva a aparecer. Me ha quedado sensaciones encontradas porque ahora mismo tengo el coche perfecto (le he dado pastilla y es una maravilla) pero nada me asegura que no vuelva a ocurrir en breves. Mis 30 días de devolución acaban en muy pocos días asi que este fin de semana voy a asegurarme de que no asoma el fallo lo más mínimo.
Qué mala noche he pasado.
PD: lo que menos entiendo de la teoría que me han dado es que no hayan visto que venía con ese “modo” cuando hacen la inspección antes de darmelo. O que venga por defecto y se quite solo a los X kilómetros cuando eso se supone que se desactiva con el ipad del taller. También que salte ese modo y no muestre indicadores de problema alguno. Hay tantas incógnitas sin resolver que prefiero no pensarlo.
lo de la gasolina es lamentable ya lo conte en otro post me fueron a entregar el coche y no arrancaba por falta de gasolina me tubieron que echar 5 litros con un embudo pero, que hubiera pasado si arranca me lo enseñan y me voy y a los 50 metros se para?un error que hyundai no se porque motivo es tan miserable despues de gastarte 26000€ y despues encima me dicen que en el cuestionario que te mandan les puntues con un 10 a todo y una mierda pa ellos
A mi me lo dieron en un cuarto de deposito , podia hacer unos 100 klm
sin embargo tengo un renaul megane que me lo dieron con medio deposito y eso que me costo 18000€ y el tucson 26000€ y me echan 5 litros con un embudo porca miseria
A mi en el coche anterior no me dio para llegar a la gasolinera más cercana, me quedé tirado y tuve que ir a por una botella al carrefour andando.
En este al menos he llegado, gracias que era cuesta abajo.
Creo haber leído por este foro que a algunos le ha entrado en ese modo hasta por mal encender el coche. No creo que te vuelva a pasar, es un modo seguridad que no debe ser debido a un problema mecánico
Hola!! Yo llevo tres años con mi Tucson y sin ningún problema hasta ahora. Hice hace una par de semanas un viaje y el coche me empezó a perder potencia en las cuestas, no en todas, unas veces si y otras iba perfectamente a 120 km/h. Aprovechando que tenía que pasar la revisión de los 70.000 km. se lo dije a los del concesionario, que lo probaran y que lo vieran ellos. No se enciende ninguna luz ni nada. Me han devuelto el coche y dicen que no tiene nada, asi que temo que la avería siga.
El mio enseñandemelo se quedo sin gasolina, triste, me pudo pasar saliendo del consecionario.
