En vista de las múltiples consultas que se hacen en este foro relativas a medidas de ruedas y llantas homologadas o equivalentes del Tucson, voy a exponer la siguiente información extraída del manual de usuario del coche e internet.
En esta primera imagen sacada del manual, tenemos las medidas de neumáticos y llantas.
Las medidas de un neumático se obtienen a partir de tres magnitudes que son ancho, perfil y diámetro.
Ancho: 245 mm
Perfil: 45 % del ancho del neumático
Diámetro: 19 pulgadas
A parte tenemos otros dos valores que debemos respetar para pasar la ITV, que son el índice de carga e índice de velocidad. Ambos deben ser igual o mayor que las especificaciones de la ficha técnica del vehículo.
En cuanto a las medidas de la llanta, en el manual sólo viene el ancho y el diámetro, ambos en pulgadas.
La información restante de cada llanta del Tucson está extraída de Internet y se puede ver en la imagen siguiente:
En esta imagen se ven los distintos ETs u offsets de las llantas que no es más que la distancia del desplazamiento de la masa de la llanta respecto del centro de la misma. Es una medida que hay que tener en cuenta porque influye en el ancho de vías del vehículo.
El número de tornillos y el diámetro de la circunferencia que describen es 5 tornillos en una circunferencia de 114.3 mm.
El tipo de tuercas que utiliza el Tucson pues son las M12 x 1.5
Y por último el diámetro del buje, que no es más que el orificio central que se utiliza para fijar la llanta en la masa, que es 67.1 mm. Esta medida puede ser igual o mayor, pero si es mayor hay que utilizar unos adaptadores que reducen el hueco a 67.1. Si no se utilizan puede provocar vibraciones en las ruedas porque los tornillos y tuercas no son suficientes para sujetar la rueda en su sitio. En la siguiente imagen se puede ver una llanta con adaptador:
En esta última imagen tenemos los anchos de vías de todas las configuraciones.
La normativa actual contempla una variación de +/- 30mm respecto a la anchura nominal de la ficha técnica sin necesidad de homologar. En caso de sobrepasar de 30mm habrá que homologar, permitiendo la Ley hasta +60mm en turismos y +150mm en todoterreno.
Por último, incluir un enlace a una web donde podemos insertar todas las medidas de rueda y llanta y nos dirá las variaciones de distancia, incluidas las de la rueda al amortiguador y de la rueda al arco de la rueda, en caso de que queramos cambiar las llantas y no sepamos como quedará en el coche.
Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com
Esta otra web nos ayudará a encontrar una medida diferente y equivalente a las ruedas de origen.
Tabla de equivalencias neumaticos y llantas. Calculador de equivalencias. []
Ancho: 245 mm
