Luces interiores debajo del salpicadero
David2004
Hay en un post el esquema oficial de instalación, no parece complicado. En el concesionario lo hacen así y funcionan con las luces del techo. Yo pregunté para ponerlas funcionando con las luces de posición o cruce y no quisieron
En enero tengo la revisión. Voy a cambiar el comportamiento de las luces para que se enciendan con las de posición.
Juan13
Málaga
Tecno 4x4
Ultimate Red
Yo la tengo puesto para que se enciendan solo cuando enciende las luces de posición/ cruce. En el apartado de los bricos hace tiempo puse unos led que tenia por casa para probar si todo funcionaba bien. Ahora mismo tengo la instalación ya hecha de otra manera ya que eso fue mas bien una prueba, pero el cable de donde coji el + es el mismo.
Puedes indicar cuál es el cable o la toma para que funcione sólo cuando se enciende la luz de posición?
Juan13
Málaga
Tecno 4x4
Ultimate Red
De la botonera izquierda, llega un cable rojo, cojes el positivo de ese cable y listo. Ya se enciende automaticamente igual que las luces exteriores.
David2004
Como sacastes esa botonera¿¿ solo llega un cable rojo¿¿
Juan13
Málaga
Tecno 4x4
Ultimate Red
Yo no saque la botonera, quite la tapa de los fusibles y meti la mano para sacar el conector de la botonera . A ese conector llegan bastantes cables pero rojo entero solo 1 si no recuerdo mal y la masa la conecte a una toma que ay justo al lado de la palanca de abrir el capot. Ayer estuve liado pero esta tarde os ponfo fotos para que veais como queda
Juan13
Málaga
Tecno 4x4
Ultimate Red
Led cortesia pies
Soy malo para explicar las cosas por escrito pero bueno, escribi un brico de cuando lo hice con unos led que tenia por casa para probar la instalacion. Y tambien puse un par de videos donde se ve el funcionamiento, antes solo lo tenia delante y ahora ya lo llevo en la parte delantera y trasera.
Coste total 8€
6€ led con mando a distacia y 21 colores disponibles.
Cableado y conectores 2€
dagafu
Ultimate Red
Cuando llegue a casa buscaré ese brico, me interesa mucho
David2004
Una cosilla. ¿Ese cable rojo de la botonera, siempre que pones el contacto tiene corriente, o sólo tiene corriente cuando pones las luces de posición/corta?
Para mi gusto esas luces debieran funcionar con la posión/corta. En Hyundai te las conectan con las luces de techo.
En el grupo VW funcionan con ambas a la vez, y cuando van siempre funcionando se puede regular su intensidad. Cuando abres las puertas iluminan el suelo a su máxima potencia.
dagafu
Ultimate Red
Las del grupo VW entre otras marcas que tienen coches con luces ambientales ya sea de serie o como opción, vienen de fabrica y todo eso lo controlará la centralita, por lo que he estado viendo, en nuestro caso, es un accesorio que el resultado lo instale hyundai o nosotros mismos va a ser el mismo, un led (o lo que cada uno quiera poner) conectado a un positivo y negativo con un interrutor, ya sea el de las luces del techo o el de las de cruce, no se si me he explicado bien y si me equivoco que alguien me corrija.
Shazzy
Mallorca
Buena idea! Esto se puede conseguir conectándolas a ambos cables con diodos. A lo mejor lo intentaré.
Yoramon
Prueba y nos dices, Shazzy.
Porque el tema es interesante, por muy poco, consigues darle "un mucho" o tu tucson!
Y si se pudiera indicar, donde se encuentra el cable al que conectar, para que funcione también al abrir las puertas, seria genial.
Hay que leer más, el compañero @Shazzy en su brico ha puesto un enlace al manual del montaje de las luces donde se explica que hay que conectarlo a la luz del techo en un conector que hay en el pilar A del conductor. Cable rojo.
Led cortesia pies
