electronicman
Aquí os dejo unas fotos para que os ayude a decidiros en el montaje del cierre automático de los elevalunas y el techo panorámico que aunque ya sabréis, no tiene nada que ver un montaje con otro.
Módulo del cierre elevalunas
Envío libre + coche eléctrico ventana más cercana y Kit de cierre abierto para Hyundai Tucson 2015 + en Cables, adaptadores y Enchufes de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Módulo del cierre techo panorámico
Energía auto del coche techo para Hyundai Tucson techo solar panorámico en Cables, adaptadores y Enchufes de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Los compré en conjunto por lo que os saldría más barato.
El montaje del cierre automático de los elevalunas es muy fácil, donde se debe de tener cuidado es en respetar los 4 colores de las conexiones de los cables libres que tendremos que unir del módulo.
2 cables del cierre centralizado y otros 2 del driver del elevalunas.
El material aconsejable para este trabajo es:
- Una paleta de plástico (en mi caso) u otro util para ayudarnos a separar la tapa de la puerta del conductor.
- Un pelacables u otro util que podamos quitar un poco del aislante del cable donde tenemos que unir con los cables que nos traen el módulo control sueltos.
- Cinta aislante.
- Unas bridas pequeñas de nylon para que queden los cables sujetos.
El primer paso del desmontaje es quitar el tornillo que hay tras una tapa del hueco del cierre de la puerta.
Despues con el útil de plástico nos vamos a la parte de abajo de la puerta donde se ve un pequeño hueco.
Con cuidado pero sin miedo, hacemos un poco de palanca para sacar el clip de esta zona.
A partir de aquí, vamos usando el útil de plástico por los lados y haciendo un poco de palanca para ir soltando los clips de abajo hacia arriba y de forma paralela.
Al terminar de soltar los clips, ya podremos levantar la tapa completa y soltarla de la parte de arriba que esta dejada de caer en un perfil.
Cuidado de no tirar mucho ya que todo está con las longitudes de los cables muy reducido.
De esta forma, ya solo debemos de proceder a desconectar los conectores del panel interior de la tapa menos los cables acerados de la apertura de la puerta que estos se quedan conectados.
- Cinta aislante.
