Encendido automático de luces
jherveg
He observado que cuando entro en un túnel con las luces en auto, tarda un ratito en encenderse. Os pasa lo mismo?
Si, pasa igual.
Si, le cuesta un poquillo a no srr que vaya oscureciendo fuera
Ok, me quedo más tranquilo
Correcto. Ocurre igual. Va de maravilla. Te despreocupas del tema y siempre vas bien. Con el limpia lo mismo.
Hay coches en los que reacciona antes. Supongo que no es sencillo. Hay túneles más iluminados que el entorno exterior ... :D No es tan simple como un sensor óptico que active a partir de un valor lumínico determinado. Porque se podría volver loco con las sombras en una zona arbolada, puentes y demás. Tomará varios valores en el tiempo, hará una media y de ahí decidirá si encender o no. Y si los ingenieros son más enrevesados, meterán la velocidad del vehículo en la ecuación para acortar el tiempo de reacción.
Te puedo decir que no es tan difícil, mi Renault Megane II lo hace de maravilla y no se suelen ir encendiendo por las sombras. En el Renault es instantáneo, da igual que el túnel tengan iluminación. En un túnel de unos 90 metros que hay en una autopista, yendo a 100, casi las enciende al final el Tucson, en el Megane las enciende nada más entrar.
O sea, hacerse se puede hacer, pero se ve que los de Hyundai no han hecho bien su trabajo.
Yo no puedo contrastar con otros vehículos, ya que es el primero que tengo con luces automáticas, y tampoco he podido probarlo en un túnel.
Pero el garaje de mi finca tiene una porche cubierto para poder llegar a la puerta de entra, y de día con forme subo el coche y empiezo a entrar al porche enseguida se encienden las luces, no noto que el sistema sea lento en activación.:unsure:
PD: A lo mejor el porche de mí finca es una cueva :roflmao:
La verdad me funciona bien .....se encienden al entrar al parking....lo mismo con los tuneles....
Una duda, se puede dejar las luces en auto fijo y apagar y encender el coche cuando quiera?
O cada vez que apagas el coche hay que ponerlas en off
No entiendo muy bien a lo que te refieres, pero si las dejas en AUTO siempre lo bueno es que te olvidas ya de encenderlas y apagarlas tú cuando subas o bajes del coche.
Usease, el que decide cuando encenderlas o no es el coche a través del sensor de iluminación en base a la luz ambiental.
Asi que sí, se puede dejar fijo en AUTO.
Si si a eso me refería. La duda viene porque siempre he escuchado q no es bueno apagar el coche con las luces encendidas,ni ponerlo en marcha con ellas encendidas.
Si es de noche y esta en auto ...
Hombre, eso sería antes, por cosas de descarga de la batería y tal...
Los modelos con este sistema están preparados para ello, si no sería un sin sentido.
Ok. Je je je. Yo pregunto por si acaso.
Entonces siempre en modo auto y a olvidarse de las luces
Yo tengo la costumbre de desactivar el auto antes de apagar el motor. Por muy preparadas que estén las baterías, siempre será energía que no le vendrá mal en el siguiente arranque.
Claro, y en el siguiente arranque te olvidas de cambiarlas y vas con las luces apagadas de noche por la ciudad. Y encima haces cabrear a un ingeniero koreano que se estuvo estrujando el cerebro para diseñar el sistema.
En serio, cuando el coche está arrancado la energía sale del alternador, por apagar las luces no vas a cambiar nada en el ciclo de carga de la batería, por no hablar de que a lo mejor ya estará cargada.
