¿Recomendáis algún cargador por inducción inalámbrico para el movil?
HAISSKY portátil cargador inalámbrico Qi almohadilla de carga para Samsung Galaxy S8 S9 más S7 borde S6 borde para iPhone X XS X MAX 7 8 Plus
€ 4.01 10% de DESCUENTO|HAISSKY portátil cargador inalámbrico Qi almohadilla de carga para Samsung Galaxy S8 S9 más S7 borde S6 borde para iPhone X XS X MAX 7 8 Plus en Cargadores de teléfono móvil de Teléfonos y Telecomunicaciones en AliExpress.com | Alibaba Group este lo tengo yo y hasta ahora sin problemas
¿Entra bien en el hueco con el cable conectado?
saludos.
saludos.
Si yo lo tengo justo debajo de la toma de corriente y va perfecto le tuve q poner un poco de silicona en los bordes para q no resbale el tlf en las curvas pero todo perfecto!!!
Muchas gracias por el aporte.
¿Podrías poner una foto para ver cómo queda? ¿Qué tal el tiempo de carga? Es muy económico, y aunque pierda un usb puede ser una buena solución.
    114,7 KB · Visitas: 282
Hola, lleva batería o siempre tiene que ir conectado con cable para cargar?
Lleva cable pero al telf es inalámbrico sino q el conector de mechero es muy grande es de los antiguos pero ahora Bienen unos conectores de mechero pequeños y quedará más apañado
Si se pudiera poner debajo de la alfombrilla de serie sería perfecto, pero me imagino que no funcionará.
Buenos días!!
Y que diferencia hay entre cargar el teléfono poniéndolo ahí encima de “ese chisme” con cable y cargarlo directamente con un cablecito por ejemplo que mida 0,25 y dejarlo colocado en ese mismo sitio?....
Perdonad, pero no termino de ver la diferencia ni la ventaja
Pues la verdad que si para mi gusto eso queda muy basto asi de esa manera puesto.....de todas maneras hay compañeros que creo haber leido en el foro no me acuerdo muy bien donde,pero buscandolo en el apartado bricos si no me falla la memoria,eso del cargador inalámbrico lo han puesto en el mismo sitio pero debajo y queda como si fuera de fabrica, pero asi la verdad como que a mi parecer no queda muy bien que digamos
Estoy esperando q me llegue un conector diferente más pequeño lo tengo a sí para ver como funciona no es lo mismo subirse al coche y poner el telf q conectar cables e historias lo tengo en prueba si va bien le escondo la conexión para q no se vea
Buenos días!!
Eso es, yo pensaba que llevaba batería interna el cargador... para ponerle cable conecto directamente el móvil y más aún si para usar CarPlay tienes q usar cable por narices... pero eso ya a gustos. :)
Buenos días!!
Yo llevo instalada la base de carga inalámbrica oficial. La ventaja sobre el cable es que puedes poner a cargar el móvil en cualquier momento durante la conducción sin tener que lidiar con el conector del cable con el vehículo en movimiento. Depositas el móvil y listo. Es más que nada una comodidad que evita distracciones por lo que afecta a la seguridad. Luego cada uno que lo valore como quiera :)
Otra posible ventaja es que no dependes de un determinado conector (microusb, usb-C ...). Si el móvil es compatible QI cargará, sea tuyo o el de cualquier acompañante.
Buenos días, compañeros. Acabo de montar los guardabarros. Tengo una duda. Los delanteros quedan bien pegados pero los traseros quedan un hueco justo donde curva para abajo, digamos, no queda pegado del todo al paragolpes. Por otra parte, algunos tornillos no aprietan del todo. Y a parte, habéis usado las chapitas?. Yo no, las he montado directamente con los tornillos del coche. X cierto, el trasero izquierdo he tenido que hacer otro taladro por que no coincidía, lado conductor trasero. Alguna idea?.
Muchas gracias.
    58,5 KB · Visitas: 197
    59,8 KB · Visitas: 163
    68,1 KB · Visitas: 159
    73 KB · Visitas: 154
Por cierto,quiero comprar un juego de alfombras de goma. Me aconsejais algunos?.
Gracias de nuevo
Muchas gracias.
Ese hueco así no creo que quede...
El compañero Jorge73 creo que puso las fotos de cómo le queda a él puesta y no se ve así, se ve feo despegado del paragolpe.
A ver si no son las mismas o no están bien puestas.
Muchas gracias.
Estas seguro que no las has cambiado de sitio? Yo los tengo puestos y no queda así.
