No volví a mirar voy a retomarlo, pero puede ser que los Maxx no lo lleven?Me pasa lo mismo no tengo esa palanca,que hiciste para abrir?
Alguien con Maxx tiene eltirador de la tapa de combustible en caso de fallo electrico?
Pues comprobado no se si es porque es Maxx o porque no es HEV o PHEV pero no tiene tirador de bloqueo de tapa de gasolinaMe habéis puesto la mosca en la oreja. Cuando llegue a casa lo miro.
Según la App Fuelio he recargado de gasolina 12 veces y no he tenido ningún problema. Siempre se ha abierto la tapa a la primera.
De todas formas miraré si tengo esa palanca en mi Maxx.
Hay algo que no entiendo, cuando habláis de presurización. El mío cuando abro la tapa después tengo un tapón con rosca por lo que la tapa no le afecta si ha o no presurización en el depósito.
El mio maxx tampoco lo tiene.Pues comprobado no se si es porque es Maxx o porque no es HEV o PHEV pero no tiene tirador de bloqueo de tapa de gasolina
@Crisbel has comprobado si el tuyo tiene? HEV MAXX
@peregs y tu lo has comprobado ? PHEV MAXX
Ver el archivo adjunto 21479Ver el archivo adjunto 21480
Este es de un compi que si tiene tirador @Laudio pero no tiene en el perfil el modelo y acabado
Comenta
Creo q el problema con la despresurizacion del deposito es con los phev
Entonces el tuyo @peregs tiene que tenerlo
Yo si que tengo el tirador. Van con un adhesivo con velcro que estaba despegado.Pues comprobado no se si es porque es Maxx o porque no es HEV o PHEV pero no tiene tirador de bloqueo de tapa de gasolina
Entonces va a ser por modelo los PHEV si lo llevan no se si los HEV, no sé alguien que tenga un HEV nos puede sacar de la duda si llevan el tirador de emergencia de tapón de gasolinaYo si que tengo el tirador. Van con un adhesivo con velcro que estaba despegado.
En el HEV 230cv tecno, yo no he visto ese tirador, no lo llevaEntonces va a ser por modelo los PHEV si lo llevan no se si los HEV, no sé alguien que tenga un HEV nos puede sacar de la duda si llevan el tirador de emergencia de tapón de gasolina
¿Vosotros abrís el depósito desde debajo del volante? Lo pregunto porque no lo sé, yo lo hago desde un botón antes de apearme...Pues entonces solo los lleva los PHEV lo que no se el porque los PHEV y no los HEV si fuera por un tema de electrificación ambos llevan baterías
Es la tapa del deposito de gasolina se pulsa en la misma tapa desde fuera, tal vez lo has confundido con la tapa del electrico¿Vosotros abrís el depósito desde debajo del volante? Lo pregunto porque no lo sé, yo lo hago desde un botón antes de apearme...
No me he confundido, por lo que veo la tapa vuestra se abre pulsando en la misma tapa y en el mio desde el botón de al lado del volante, quizá al ser eléctrica lleva el tirador por si no funciona desde el botón...Es la tapa del deposito de gasolina se pulsa en la misma tapa desde fuera, tal vez lo has confundido con la tapa del electrico
Jolin parece que hay duendes viendo nuestras conversaciones, yo lo tengo claro si me pasa en viaje apalanco la tapa de combustible y al seguro,Pues ayer sábado, tras tener el coche durante 1 año y 5 meses, y unos 32000 Km, me ha fallado la tapa del depósito de gasolina.
Fui a echar gasolina (echo muy pocas veces y la última creo que fue en agosto) porque esta semana que entra tengo un viaje y tenía el depósito a la mitad. Pues bien, la tapa no abre y me aparece un mensaje de "error genérico al abrir la tapa/mal funcionamiento del sistema". Tiro de la famosa anilla del maletero y se rompe el cable.
Ayer miré en los servidores de Hyundai para llevar este lunes el coche al taller pero todos los talleres están petados ... Mañana lunes probaré con el teléfono a ver si tengo suerte ...
Pregunta, si me llego a ir de viaje y no llego a echar gasolina antes, ¿qué creéis que me habría pasado? (la pregunta es retórica). Pregunta, ¿tiene que ir el dueño que se ha gastado algo así como 46.5 K€ acojonado porque si se le acaba la gasolina no podrá abrir la tapa del combustible para continuar su viaje? (esta también es retórica?
En fin @Caly y @Laudio , me uno a vuestro grupo ... Ya os contaré en qué termina esto.
