Modelo | Compatible con 10" (wide) | Compatible con coolwalk | Contras: | Precio | Veden en Amazon? | Aporte de: |
NKLink 4.0 | No (sólo 8") | Si | Sólo para modelos con pantallas de 8" | 94,90€ | si (link) | Sheldon |
OTTOCAST A2Air | Si | Si | Problemas con el audio de llamadas telefono | 99,99€ | Si (link) | jr70 |
Carsifi | Si | Si | - | 89,99$ | No (propia tienda, hay q sumar transporte) | turKinhO |
Uniytriox THT-020-3+ | Si | Si | - | 78,99€ | Si (link) | Nachocg |
Con otro movil Xiuami y la misma pantalla de 8 " conectado al aparato Carlink4.0 se ve la barra en un lado, no es un problema en la pantalla de 8 no sea pantallas widescreenVeo que tienes la verión de 8". Esa versión no son pantallas widescreen como las de 10" (o 12,5" en el caso del Kia).
Por tanto, vais a verlo siempre igual con USB porque no son pantallas widescreen.
Fijaros que, aunque tengais coolwalk, os aparece siempre la barra por abajo. Los que tenemos la pantalla widescreen (la de 10") junto con coolwalk, el mapa es más "alargado" que el de 8".
Igualmente el problema sigue igual, ese adaptador no detecta las pantallas wide y las considera todas iguales (q es lo que digo en la tabla). Con lo que en las pantallas wide se ve comprimido.Con otro movil Xiuami y la misma pantalla de 8 " conectado al aparato Carlink4.0 se ve la barra en un lado, no es un problema en la pantalla de 8 no sea pantallas widescreen
Adjunto imagen como se ve, solo he cambiado el movil que se conecta a la cajita
Ok ya nos cuentas como te ha ido este modelo, el precio muy bueno lo he buscado y ya no debe de estarSegun que he visto en otros foros (incluso los fuera de Spain), parece que otro adaptador que esta dando buenos resultados es el carlinkit A2A, con buena resolución, rapides y ningun problema con las llamadas.
Y ha dado la casualidad que en una alerta de Chollometro, decia que en Aliexpres estaba de oferta el A2A por 32€ (precio normal de 90€), directamente de la tienda oficial de Carlinkit. Así que lo he comprado.
Destacar que el A2A es sólo para moviles android (a diferencia del Carlinkit 4.0/NKLink 4.0, que sirve para los dos SO).
El aviso de chollometro es aqui: https://www. chollometro .com/ofertas/carlinkit-android-auto-adaptador-inalambrico-smart-ai-box-plug-and-play-bluetooth-wifi-conexion-automatica-para-coches-1004956Ok ya nos cuentas como te ha ido este modelo, el precio muy bueno lo he buscado y ya no debe de estar
Correcto sigue a 33 €El aviso de chollometro es aqui: https://www. chollometro .com/ofertas/carlinkit-android-auto-adaptador-inalambrico-smart-ai-box-plug-and-play-bluetooth-wifi-conexion-automatica-para-coches-1004956
(quitar los espacio que hay en el dominio)
Y la promoción aún sigue, que es ésta:
-€ 4 dto. por cada € 20 gastados (máx. -€ 16)
Extra € 3,26 dto.
Gana un cupón de -10% dto.
Tienes que añadirlo a la cesta, y aplicaran el descuento, deberia salir per 33€.
Si en 40 €Yo lo he pillado a 33 € pero parece que ya ha subido a 47 €
https://www chollometro .com/ofertas/carlinkit-android-auto-adaptador-inalambrico-smart-ai-box-plug-and-play-bluetooth-wifi-conexion-automatica-para-coches-1004956Exactamente donde? En ALIEXPRESS?
Si en Google pones chollometro vas a la página y en la lupa de la misma pones carlinkit , dándole a intro te sale el aparatito y le das a ir al chollo y ya te lleva a AliexpressExactamente donde? En ALIEXPRESS?
Pero como os comentaba con un velcro adhesivo lo pegas en hueco de arriba de los conectores y queda genial y no se ve nadala ventaja del Otto es que es más pequeño y cuadradito (hace 5x5cm), cosa que con los carlinkit son más rectangulares (8x4cm). Supongo que por eso son más caros.
