CENTURION
¡gracias!
hola ayer por la tarde compre el bootloader USER pero solo lo tengo en uso mientras tengo la tarjeta puesta y no se me descarga nada aunque tenga compartido el wifi del movil alguien sabe el `porque? graciaslo siento e repedido el mensaje y no se como borrarlo
Copia en la tarjeta la carpeta LgeNavi de la tarjeta original.hola ayer por la tarde compre el bootloader USER pero solo lo tengo en uso mientras tengo la tarjeta puesta y no se me descarga nada aunque tenga compartido el wifi del movil alguien sabe el `porque? gracias
ok gracias lo probareCopia en la tarjeta la carpeta LgeNavi de la tarjeta original.
Tienes que llevar años desconectado porque BootLoader tiene unos 4 o 5 años ... Lo que pasa es que antes pasaba más desapercibido hasta que los ingenieros de Hyundai han ido capando el software del equipo año tras año y BootLoader ha ido sorteando esos capados. Para ejecutar BootLoader no hay que tener instalado Tucsy. Es al revés.Hola buenos días.
Me he llevado algún tiempo desconectado del foro, me encuentro con la novedad del bootloader, supongo que para su ejecución hay que tener instalado tucsy, que bootloader por si solo no hace nada. Si no fuera mucho pedir, ¿me podría indicar alguien un manual o enlace de como hacer esta instalación (los pasos a seguir desde el principio)? estoy hecho un lío y no consigo aclararme.
Gracias de antemano
Tengo instalada la última versión 20.211
holaTienes que llevar años desconectado porque BootLoader tiene unos 4 o 5 años ... Lo que pasa es que antes pasaba más desapercibido hasta que los ingenieros de Hyundai han ido capando el software del equipo año tras año y BootLoader ha ido sorteando esos capados. Para ejecutar BootLoader no hay que tener instalado Tucsy. Es al revés.
Inicialmente se descubrió que era posible ejecutar un programa ajeno al software de Hyundai/Kia en nuestro equipo, engañando al sistema para hacerle creer que lo que ejecutaba era una actualización de software cuando el equipo se "encendía". Esto permitiría a un desarrollador, que su programa se ejecute en nuestros equipos. Pero este proceso tiene 2 pegas. Sólo se podría ejecutar un programa por SD y, durante el proceso, el sistema realiza una serie de modificaciones que podrían deshabilitar futuras actualizaciones de software quedando el equipo comprometido.
Para solventar estos 2 problemas, desarrollé BootLoader. El nombre de la aplicación puede llevar a confusión ya que un bootloader es una pieza de software que se ejecuta durante el proceso de inicio de un equipo en el que generalmente se configuran los parametros necesarios para ejecutar un sistema operativo. Le di ese nombre ya que inicialmente mi aplicación se ejecutaba cuando el sistema se iniciaba y "detectaba una actualización" permitiendo elegir qué programa ejecutar. Por lo tanto, BootLoader permite ejecutar aplicaciones de terceros, ajenas a las existentes en el equipo, manteniendo el equipo estable restableciendo los cambios que el sistema realiza cuando ejecuta BootLoader.
En los primeros años había otra forma de ejecutar aplicaciones. Y era accediendo directamente a Windows a través de un código que había que teclear o haciendo uso de un archivo especial que se localizaba en el pendrive. Con las actualizaciones de software, los ingenieros de Hyundai fueron eliminando estas posibilidades. También han intentado capar las ejecuciones derivadas de actualizaciones de software, pero he ido sorteando esos impedimentos. Desde la versión de software 20.194, los ingenieros de Hyundai han deshabilitado la ejecución automática de actualizaciones. Esto obliga a hacerlo manualmente desde la pantalla de "información de software".
Intuyo que lo que quieres es usar Tucsy. Para ello, necesitarías BootLoader en una SD y Tucsy en el pendrive. Los pasos los tienes aquí:
Tucsy auto-Install
No necesitas licencia para instalar Tucsy. Si la tuvieras, no sería necesario "instalar" Tucsy ya que sería BootLoader quien podría ejecutar Tucsy en cada inicio del equipo. Pero eso ya es una opción personal.
HolaBuenas tardes !!!
Tengo una duda..
voy a actualizar el navegador de mi Tucson GEN2 periodo 2015/17..osea de los primeros..
acabo de comprar una SD de 64 GB....¿ Esta me sirve para actualizar el navegador ?
es que me pedía una superior 32 GB y velocidad mayor a 10 y por eso compre la de 64
Tenia pensado descargar al pc y luego copiar todo a la SD para el coche, pero me cabe mi duda si no la lee
pero yo lo quiero hacer con una de 64GB....Hola
No hay ningún problema, hace unos días lo he actualizado yo y con una SD de 32gb
Creo que no debe de darte ningún problema, como tu explicas: dice una superior a 32GB pienso que no debe de tener problema para leerlapero yo lo quiero hacer con una de 64GB....
no se...Creo que no debe de darte ningún problema, como tu explicas: dice una superior a 32GB pienso que no debe de tener problema para leerla
Yo he funcionado con una micro sd de 128 gigas en exFAT. No deberías tener problemas.no se...
por eso pregunto en general x si alguien lo hizo con una de 64GB ..
Luego esta el darle formato FAT32 que al ser de 64 tampoco deja
me deja formatear en exFAT...
Con licencia, puedes instalar en el equipo un lanzador que ejecutará bootloader en cada reinicio del equipo si este se encuentra en la SD. Por lo que si colocas la SD original en el equipo el sistema va a funcionar como siempre, sin BootLoader. De todas formas, instalar y desinstalar el lanzador es tan sencillo como indicarle a BootLoader que lo haga con un par de toques en pantalla (Reinicia y listo).hola
Gracias JKD, te sigo desde que compré el tucson hace 5 años y medio y se que eres un crack, mi intención es la contraria, ya que me parece que con tu bootloader, se simplifica mucho mas a la hora de tener otro sistema en el navegador (creo), voy hacer la prueba y compraré la licencia, pienso que tan solo con sacar la SD del Tucson , meter la del bootloader y seguir los pasos de instalación sobrará, si en algún momento tuviera que volver al sistema original con meter la actualización de hyundai será suficiente?
Muchas gracias de nuevo ya diré como me ha ido y si crees que puedes hacerme alguna aclaración sobre la instalación de tu bootloader te lo agradecería.
Muchas gracias JKDCon licencia, puedes instalar en el equipo un lanzador que ejecutará bootloader en cada reinicio del equipo si este se encuentra en la SD. Por lo que si colocas la SD original en el equipo el sistema va a funcionar como siempre, sin BootLoader. De todas formas, instalar y desinstalar el lanzador es tan sencillo como indicarle a BootLoader que lo haga con un par de toques en pantalla (Reinicia y listo).
buenas tardes desde donde se pueden descargar las aplicaciiones para el bootloader? graciasCon licencia, puedes instalar en el equipo un lanzador que ejecutará bootloader en cada reinicio del equipo si este se encuentra en la SD. Por lo que si colocas la SD original en el equipo el sistema va a funcionar como siempre, sin BootLoader. De todas formas, instalar y desinstalar el lanzador es tan sencillo como indicarle a BootLoader que lo haga con un par de toques en pantalla (Reinicia y listo).
