Gracias Mawuy! A mi tampoco me funciona la pantalla de "STATS", pero creo que es porque no hemos introducido el coste del combustible, aunque no estoy seguro.
Conclusiones del Tucsy después de probarlo durante una semana:
- Errores con los valores ODBII:
Como he dicho en otro post, parece que Tucsy tiene un error con los coches con motor de gasolina 1.6 (modelos del 2015), ya que no muestra la temperatura del aceite.
También hay el error de no mostrar correctamente el valor de lo de los kilómetros recorridos en la pantalla de ese icono:
En la que intermitentemente muestra el valor correcto y otro exagerado (incluso a veces aparece un valor negativo largo como -15.000
Y confirmo que no es cosa del OBDII, ya que ayer hice pruebas con el Torque Lite y funciona de maravilla. Los kms recorridos los muestra sin problemas, así como todos los demás valores. Por tanto, descarto que sea cosa de la centralita del coche o del OBDII.
- Hora del Tucsy:
Creo que hay yn problema con el tema de la hora, que me aparece una hora menos por la mañana, pero aparece correcta por la tarde
La hora del coche esta siempre correcta y con el sistema automático.
- Mirroring:
Otro error que he detectado es que cuando estás utilizando el "mirroring" y hace macha atrás, no te deja mostrar la cámara trasera, sólo te la muestra durante menos de un segundo cuando pones la marcha atrás.
- App Android:
Otra cosa que he detectado es el exagerado consumo que tiene la app Tucsy cuando establece la conexión con el coche, y me quedo corto al decir exagerado porque nunca había visto una app que consumiera tanto.Por lo que tengo entendido, utiliza el sistema chromecast para hacer mirroring. Bien pues, cuando utilizo ese sistema con mi TV para ver una peli (duración de 2 horas con calidad HD), el consumo hecho no es mi una cuarta parte de lo que me llega a consumir el Tucsy en media hora.
Vale, que eso se soluciona cargándolo con el cable, pero para los que hacemos viajes cortos diariamente es un incordio tener que enchufar y desenchufar continuamente. Pienso que con una mejor optimización de la app, mejoraría enormemente el consumo.
CONCLUSIÓN:
Para los que tenemos el coche de gasolina, no lo recomiendo instalarlo por todo los errores mencionados anteriormente. Está claro que el Tucsy está preparado para los coches de diésel dado que incluye lo del filtro de partículas y tal. Además de que necesita una profunda optimización de la app android (y supongo que también de programa del coche).
Hoy por hoy, no parece compensar el usar ese sistema por los problemas que da. Deseo de todo corazón que con la nueva versión que ya nos avanzó JKD esos problemas se hayan solventado, en caso contrario, espero que el desarrollador vea esos reportes que he hecho para ver si los puede solventar.
Agradecer tanto al JKD como al desarrollador de Tucsy por dedicar su inestimable tiempo al desarrollo de ese sistema (ya que la idea es buenísima, sobretodo para poder usar Android Auto), pero desgraciadamente no funciona correctamente para un (pequeño) grupo de tucsoneros, que somos los que tenemos la versión con gasolina.
