javitobonobus
Lo q me estrada es q borre lisa,org (lisa) ni la toque como en varias veces a pasado y recientemente a un compi le pasó y borro liso,org y todo bien pues voy yo y borro lisa,org
:cautious:
Creo q la 166 nunca la e actualizado, pero cuando le doy a ok en el mens se reinicia y otra vez el menú no me deja acceder a nada, estoy amamonao con los esperimentos no tenía q haber borrado nada:cool:
Para no tener que andar borrando nada, creé el auto instalador de Tucsy que, mediante el software BootLoader, permite iniciar la instalación o desinstalación automática de forma segura.
Intentaré elaborar una solución lo antes posible pero ten paciencia porque ahora mismo no estoy en casa por razones de trabajo y no tengo mi pc a mano.
javitobonobus
Jjjj no no por favor tómate el tiempo q quieras estaría bien q además te meta presion :):):thumbsup::thumbsup: lo hice mediante tu programa bootloader y ya lo tenía instalado pero no iba fino lo desinstale y lo volví a instalar y ya me daba error, venga te dejo trankilo y muchísimas gracias soy de Sevilla y ya sábes q aki tienes tú casa para cuando quieras venir:thumbsup::thumbsup:
Vamos a hacer una prueba. En el siguiente enlace te paso la app Lisa.exe versión 166 renombrado a restore.exe. Copia restore.exe tal cual al pendrive donde tienes tucsy, en la carpeta raíz. Conéctalo al equipo y reinícialo pulsando en el agujero situado junto a la ranura de la tarjeta SD.
restore.exe
Quiero ver si el lanzador de tucsy ejecuta restore.exe del pendrive cuando se inicia el equipo. Si funciona, es posible que tu equipo funcione. Pero no estaría solucionado el problema. El siguiente paso sería acceder a Windows y copiar ese restore.exe del pendrive a \MMCMemory\Storage card\System\ con el nombre lisa.exe.
Mawuy
Kosmo
restore.exe
@JKD Con que facilidad haces lo imposible para muchos de nosotros, como me gustaría conocerte y darte las gracias por todo lo que haces desinteresadamente para todos.
CLB84
2.0 CRDi 185 CV
25 Aniversario
Hola, muy buenas. Tengo un problema al intentar instalar el Tucsy mediante el instalador de @JKD de mi Tucson 25 Aniversario, que me dice que verifique la ruta del instalador. Yo seguí estos pasos:
  1. Tener tanto la SD como el pendrive formateados en FAT32 y sin nada.
  2. Descomprimir en el raíz de la SD el contenido del instalador.
  3. Descomprimir TODO el contenido del ZIP de Tucsy en el raíz del pendrive.
  4. Insertar el pendrive en el usb del Tucson.
  5. Insertar la SD en el slot.
  6. Esperar a que inicie el instalador.
  7. Seleccionar "Instalar Tucsy" y Ejecutar pero me da error.
También lo probé como se indica en la página oficial de Tucsy, que SÓLO descomprima en el USB el ejecutable (Tucsy.exe) y la carpeta Installer e igual resultado. Por otro lado, traté de ejecutar el bootloader, pero no lo ejecutó al reiniciar.
¿Alguien me puede ayudar, por favor? Porque no sé qué es lo que estoy haciendo mal.
Las versiones de firmware y software son TL.EU.SOP.20.109 y TL.EU.SOP.20.165, respectivamente.
Muchas gracias
Muchas gracias
¿Puedes poner una foto del contenido de la carpeta raíz del pendrive?
CLB84
2.0 CRDi 185 CV
25 Aniversario
Así es como lo intenté por segunda vez
Hola @JKD , aquí te dejo dos fotos de como estaba el pendrive cada vez que lo intentaba:
1) Primer intento
2) Segundo intento:
Lo estoy haciendo con la versión que hay en la website de Tucsy (v.190517) con el reproductor de vídeo
Como no @JKD , aquí lo tienes.
Muchísimas gracias por las molestias que te estás tomando.
También parece correcto. BootLoader debería ejecutarse y mostrarte las opciones para instalar o desinstalar Tucsy. En cada opción, se muestra la ruta a Tucsy en el pendrive. Si la ruta no fuera correcta, aparecería en color rojo. ¿Te aparece en pantalla BootLoader?
CLB84
2.0 CRDi 185 CV
25 Aniversario
@JKD , pero me aparecía con el icono rojo. Y el resto de opciones desactivadas (me imagino porque el bootloader estará preparado así). Pero intenté cargar el bootloader completo y no lo ejecuta el sistema, porque quería ver cómo era la ruta al usb.
Te diría que BootLoader debería encontrar el ejecutable Tucsy sin problemas tal y como lo tienes. Si no va, prueba a formatear el pendrive en exFAT en vez de Fat32
CLB84
2.0 CRDi 185 CV
25 Aniversario
Ok @JKD , lo probaré lo antes posible y comento a ver si hay suerte. Muchas gracias.
Os dejo por aquí algunas de las imágenes que ha compartido Alessandro sobre lo que viene en la próxima versión de Tucsy.
Algunas de sus mejoras:
Capturas:
Mawuy
Kosmo
fco muñoz
Tecno 7DCT
para cuando estara disponible?y como se meten las actualizaciones
