Y para que funcione en el galaxy s8 plus ? Muchas gracias por todo
Buenos dias.
He instalado correctamente el tucsy en mi movil y en el equipo siguiendo los pasos.
Me sale en la pantalla el icono y cuando le pulso se abre el programa, pero como hago para que me salga la pantalla del movil.
No se como configurarlo.
Mi movil es un samsung galaxy A5 2017 con android 7 nougat.
Alguien me puede ayudar?
Yo ya lo he conseguido y esq tenía que darle wifi al coche.. inténtalo así
Ese era el problema. Muchisimas gracias.
Ahora a trastear.
A mi la pantalla e la parte de los iconos de inicio y la parte de los ico os del menu (hablo del telefono) se me ve como partida, no se si hay alguna opcion para co figurar eso.
Mil gracias de nuevo. Esto si que es un foro de calidad.
A mi también se me .ve el menú a mitad de pantalla. Pero los vídeos se ven perfectos... es increíble lo que han logrado hacer.... muchas gracias por todo.. otro dato esq yo tengo el s8 Plus y no he tenido que hacer nada de lo de la batería....
Cada vez que cojamos el coche hay que entrar a windows CE para abrir tucsy? Hay alguna manera de que conecte sin hacer ese paso? Un saludo
Buenos dias.
Hola Isidoro tengo el mismo mobil que tu se te actualizo sólo la versión 7 o lo has echo por tu cuenta?
Se actualizo solo.
No, siempre esta el icono del tucsy en el navegador.
Ami no se me queda el icono tengo que estar abriendolo desde windows no se si sera por el android el mio es 6.0
Yo lo tengo en un pendrive.y cuando está conectado se pone del acceso al tucsy pero si no lo pongo no me sale
Hola compis me vais a decir pesado pero es que no me queda claro si hay alguna manera de que salga el icono de tucsy en la pantalla sin tener que abrir tucsy desde Windows no se si me explico,gracias si alguien me puede explicar si es posible o no se lo agradecería un saludo
¿Has utilizado la opción de instalar que tiene la propia aplicación? Se accede a ella pulsando el icono de la derecha de la barra inferior y eligiendo la opción "Instala Tucsy Auto". Si es así, verifica que tienes el fichero Tucsy.exe en el directorio raíz del pendrive. Si la instalación ha sido correcta y tienes el fichero en el pendrive Tucsy debería ejecutarse automáticamente al iniciarse el equipo.
Ok la instalación la hice como dices verificare si tengo el fichero en la raíz gracias y ya comentaré si lo he solucionado un saludo
Hola gente! Llevo muchos días con el run run de ponerme Tucsy o no... La duda es la siguiente
Si hacemos la instalación de Tucsy en nuestros equipos doy por echo que la garantía del mismo quedará afectada
¿Solo afecta a la garantía del navegador?
¿O se pueden acoger a eso para invalidar la garantía total del automóvil?
Por otro lado si antes de la revisión del automóvil borramos Tucsy se darían cuenta?
Un super saludo a todos y no me cansare de alabar este forazo!!!
Ah, ahora que recuerdo, la versión de tucsy que se publicó el día 27 de octubre por la tarde tenía un problema con el autorunner que precisamente hacía que la ejecución al inicio del sistema no funcionara. Si descargaste la aplicación por esas fechas prueba a descargarte la última, desinstala la versión actual, actualiza el pendrive con la nueva versión e instala de nuevo. Es necesario reinstalar porque el problema estaba en el fichero Lisa.exe
Hola,
Todos los que estáis probando tucsy en vuestro coche, tenéis menavrus instalado?
