Para los que no les funciona la camara trasera original en radios chinas tuto:
Hay que tener el canbus SS-HY-04
Hay que hacer un puente entre el pin 9 del conector A del coche (Cable azul con una franja negra) El que esta al lado del naranja. Y en la otra punta del cable empalmar con el conector de la radio en el pin 3(normalmente marron) . Para los que teneis un conector en la radio de 20 pines hay que empalmar con el que equivalga a reversa o back
Conectar el adaptador de video al conector de la camara trasera del coche, el conector del canbus que tiene dos cables y reiniciar el equipo.
Que no se olvide de decirle a la radio el tipo de canbus que teneis puesto, en cada radio se configura de una manera.
Si todo ha salido bien saldra la camara en version espejo y hay que configurarla en la radio para que se vea bien.
Cuando dices, que "Hay que hacer un puente entre el pin 9 del conector A del coche (Cable azul con una franja negra)", ¿sabes cuals es la descripción del PIN 9 y para que se utiliza? Mi conector tiene mas pines y no tengo un cable azul con una franja negra y me gusta confirmarlo antes.
