Yo ayer estuve mirando y no vi nada diferente en el sistema de infoentretenimiento. Sí que noté que el mapa se había actualizado con calles nuevas en mi zona.Instalada la actualización, no sé qué habrá de nuevo, aunque más bien parece una corrección menor para solucionar algún pequeño error de la anterior. El problema con los canales de la radio desde luego no lo han arreglado (tampoco lo esperaba).
Feliz Nochebuena a todos.
Les escribí hace un mes con ese tema y me consta que hubo otros foreros que también lo hicieron. A ver si nos hacen caso aunque sea en abril.Yo ayer estuve mirando y no vi nada diferente en el sistema de infoentretenimiento. Sí que noté que el mapa se había actualizado con calles nuevas en mi zona.
Sobre lo del tema de ordenar los canales de la radio solicítalo en el chat de la web de Hyundai update y a lo mejor si hay suerte lo meten en la actualización de abril que me dijeron que sacarían con cambios más relevantes.
Y lo has descargado directamente desde el Navigation Updater? Lo acabo de bajar desde ahí, pero no sé cómo comprobar si es la última versión o la de Noviembre.Confirmo que para el HEV hay actualización. Por lo menos así me lo dice el Navigation Updater.
Si tu insertas en el ordenador el USB donde tienes la última actualización de software, cuando cliques en el Navigation Updater, automáticamente la aplicación irá a comprobar si tienes un USB conectado con el firmware del coche. En caso afirmativo, si no te saca ningún mensaje, por pantalla quiere decir que el sistema dispone de una nueva versión, de lo contrario, te sacará un mensaje por pantalla avisándote de que ya dispones de una versión actualizada.Y lo has descargado directamente desde el Navigation Updater? Lo acabo de bajar desde ahí, pero no sé cómo comprobar si es la última versión o la de Noviembre.
Pero si no tienes la ultima version en el USB porque acabas de adquirir el vehiculo y compruebas la version por los ajustes del coche, que forma tienes de comprobar si hacer bien actualizando?Si tu insertas en el ordenador el USB donde tienes la última actualización de software, cuando cliques en el Navigation Updater, automáticamente la aplicación irá a comprobar si tienes un USB conectado con el firmware del coche. En caso afirmativo, si no te saca ningún mensaje, por pantalla quiere decir que el sistema dispone de una nueva versión, de lo contrario, te sacará un mensaje por pantalla avisándote de que ya dispones de una versión actualizada.
Por otra parte, puedes abrir el archivo 'Tucson_Hybrid_EU.ver' donde aparece la fecha de actualización del firmware.
Perdona, pero no entiendo tu pregunta.Pero si no tienes la ultima version en el USB porque acabas de adquirir el vehiculo y compruebas la version por los ajustes del coche, que forma tienes de comprobar si hacer bien actualizando?
Yo acabo de descargar en un pendrive la supuesta ultima pra mi modelo, pero comparada con la tengo queda así como os detallo. No se si debo arriesgar a actualizar por lo leido en dicho hilo respecto a los distintos modelos.
ACTUAL EN EL COCHE: NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.210421
RECIEN DESCARGADA PARA EL PLUG-IN: NX4e_P.S5W_L.001.001.211214
Como veis varia que no aparece el "EUR" y logicamente cambia la fecha de la actualizacion.
Disculpa si me he liado, al final la pregunta es si el nombre de la descarga de la version que he hecho con el Navigation Updater ( NX4e_P.S5W_L.001.001.211214 ) es la correcta para mi modelo Tucson , a pesar de la diferencia de la que actualmente llevo en el coche recien estrenado ( NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.210421 ) . La diferencia entre los dos nombres es en el "EUR" que lleva la version actual que llevo instalada.Perdona, pero no entiendo tu pregunta.
Entiendo que si, siempre que hayas seleccionado "Tucson Plug-in Hybrid" en el Navigation Updater.Disculpa si me he liado, al final la pregunta es si el nombre de la descarga de la version que he hecho con el Navigation Updater ( NX4e_P.S5W_L.001.001.211214 ) es la correcta para mi modelo Tucson , a pesar de la diferencia de la que actualmente llevo en el coche recien estrenado ( NX4e_P.EUR.S5W_L.001.001.210421 ) . La diferencia entre los dos nombres es en el "EUR" que lleva la version actual que llevo instalada.
Gracias por tu interes.
Gracias, si que escogi el modelo correcto, pero al escribir la version de soft actual no deja colocar esta particula de EUR, porque desaparecen las opciones a elegir. Espero que sea lo mismo y no desconfigure nada.Entiendo que si, siempre que hayas seleccionado "Tucson Plug-in Hybrid" en el Navigation Updater.
A ver si algún compañero que tenga la mecánica PHEV puede confirmar la versión que te has descargado.
Si la versión no fuera la correcta, el propio vehículo no te permitiría actualizar.Gracias, si que escogi el modelo correcto, pero al escribir la version de soft actual no deja colocar esta particula de EUR, porque desaparecen las opciones a elegir. Espero que sea lo mismo y no desconfigure nada.
Perfecto. Pues haremos la actualizacion, aunque parece que ya te lo tendrian que entregar con la ultima actualizacion.Si la versión no fuera la correcta, el propio vehículo no te permitiría actualizar.
Eso sería lo ideal.Perfecto. Pues haremos la actualizacion, aunque parece que ya te lo tendrian que entregar con la ultima actualizacion.
Muchas gracias
Esto no es escusa.y muchos concesionarios tienen una velocidad de internet de risa
Pero esto depende de cada concesionario.Esto no es escusa.
Una vez descargada ya está en el ordenador y no tienen que hacerlo hasta la próxima actualización.
