Descarga de actualizaciones
No se que decirte, la pantalla se apaga totalmente, con lo cual me temo que varios sistemas (como la radio por ejemplo) no funcionan. Cuales exactamente? Ese es el problema, saber cuales dejan de funcionar.
Claro, la pantalla "multimedia" se apaga, por lo que dejas de ver y de funcionar todas las funciones no esenciales del vehículo (radio, navegador, reproducción de música, vídeo,...) por lo que solo te espera un viaje sin música y sin mapas.
Hola foro. Creo que lo que algunos compañeros preguntan es si es posible actualizar la radio pero la de 8 pulgadas. Creo que este apartado va más bien dirigido a los que tienen la pantalla de 10 pulgadas pero para los que tenemos la pantalla de 8 pulgadas (no tenemos navegador integrado) no hay forma aparente de actualizar la versión del firmware.
Para ilustrar a lo que me refiero.
    91,1 KB · Visitas: 66
Correcto, siempre que tu viaje sea de más de 45min y que no lo apagues hasta que se reinicie la pantalla.
Eso es lo que indica en las instrucciones. Sin embargo, cuando actualicé yo la última vez paré el motor y siguió actualizando. Eso sí, no cerré el coche(me daba cosa). Volví a montar y arranque el coche hasta que terminó de actualizar. Todo correcto, aunque la próxima vez dejaste el coche encendido(es lo recomendado).
Hola para la pantalla de 8" también se puede actualizar creo. Echa un vistazo en la web de update.hyundai.com
Una duda, si quiero actualizar de forma "rápida", puedo hacerlo cuando inicio un viaje? Es decir, empiezo el viaje y pongo a actualizar, y hasta que acabe, pero con el coche no pasa nada no? solamente que la pantalla de info entretenimiento está actualizando y hasta que termine, el resto de sistemas del coche sigue funcionando correctamente y se puede viajar sin problemas entiendo...
Yo lo he actualizado conduciendo y no he tenido ningún problema.
Por si os sirve de ayuda. Yo ya he hecho un par de actualizaciones dejándolo programado a 0 horas.
Se deja el pincho usb puesto, y si sabes que no se va a utilizar en varias horas (por ejemplo, por la noche), se programa a +0h del apagado.
Cuando se apaga el coche comienza la actualización, y cuando lleva casi una hora, Bluelink avisa de que ya está actualizado.
Probado esta mañana, me acaba de llegar el mensaje de Bluelink de que el navegador está actualizado. A mediodía cuando vuelva intentaré ver el resultado.
Pues la verdad que no se como funciona ese tipo de actualización.
Yo hago la rápida con el coche encendido .
Por cierto, la que pongo en la imagen es la última??
Acabo de actualizar a la última versión con fecha de 12/11/2021 y ha cambiado esto como la noche y el día , lo único que lo veo como más lento el tema de navegar entre pantallas , alguien que ha actualizado puede confirmar o desmentir ya que es mi primera vez y no sé si la he podido cagar en el proceso, gracias E7BA8A31-02BE-4A71-A9DC-0ADC632B59F8.jpeg
Si te fijas en tu foto, donde pone versión del software, acaba en 211214, la versión que has instalado es del 14 de diciembre del 2021 aunque en la página de descargas pone la fecha que has dicho.
Bueno, pues al llegar al coche, perfectamente actualizado y sin problemas (por ahora que la vuelta solo son 18km)
En cuanto a la lentitud entre pantallas algo he notado al encender pero luego me ha parecido normal, estaré mas atento si puedo. De todas formas al encender a mi me tarda un rato pero es porque está conectando con el teléfono (es un chino y será malo).
Yo la he realizado con el coche apagado y cerrado, como cuando lo dejas aparcado.
Buen día @Pkdos, tengo el mismo modelo que tú, podrías indicar los pasos que se deben hacer para actualizar con el coche cerrado?
No he sido capaz de verlo en el manual .pdf.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Es sencillo, pinchas el usb en el conector de la izquierda, te saldrá un menú en el que te pregunta si quieres actualizar y como (Normal, Rápido o programado), le he dado a programado y aceptar. Y no tienes que hacer nada mas, aparcar el coche y salir de el cerrándolo como siempre, igual que cuando aparcas y te vas a casa. Habrá tardado sobre una hora y me ha avisado la aplicación Bluelink que ya estaba actualizado el navegador. Cuando vuelves a subir al coche quitas el pincho usb y ya esta.
La verdad, que es curiosa ese método de actualizarlo, a mí también me ha sorprendido, que se efectuará con el motor apagado....
Habrá que probarlo la próxima vez, gracias por la información.
Gracias a @Nefred que es el primero que lo ha probado y aviso que funcionaba.
